查看: 22201|回复: 315
[笔记本]
ACER 4736 不跑码维修
发表于 2014-12-16 23:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台ACER 4736的笔记本,此机的原始故障为不出CPU供电,修出CPU供电后又不跑码
在拿到此机的时,一接入电流表,电流显示0,01A,按开关后电流上升到0.21A不动,看到这电流,本人第一感觉就是CPU电压没有出来,于是拆机,拆机后,看到其板号为LA_4494P
然后再把此板接入电流表,然后在按开关后测了下全板的电感,发现CPU电压真的没出来,一般情况下本来是要测CPU供电芯片的工作条件,但是此机又不一样,因为本人在CPU座下面看到了一个NEC大电容,因为上次上过当,所以二话不说,直接把它给干了,然后又换上了四个330UF的电容上去(下面就是本人换的四个电容,虽然换的不好看,但是能用就行)
再换好此四个电容后,再次接入电流表,按开关,电流上到0.72A不动,看到此电流后,又欢喜又失落,欢喜的是CPU供电肯定出来了,失落的是,此情况好像不跑码啊,本以为换了这个电容后就能亮机的,没想到又出来个不跑码,看到此种情况还是得先排除CPU和内存以及其它外设的问题啊,于是把外设等等能拿掉的都拿掉了,结果电流还是上到0.72A不动,看来不是外设的问题啊,于是乎,准备了十多块CPU,一个劲的换啊,等换完了这些CPU发现电流还是在0.72A不动时,这才死心,看来还是得慢慢修啊
因为本人一看到不跑码的就不想修,因为又没有示波器,而且此情况是在上不上内存,电流都停在0.72A不动,所以本人又不好确定到底是不跑码还是不过内存,每次遇到这种情况就头痛,都怪老板给的工资不高,要不然本人再怎么样也要买个示波器啊
言归正传,既然分不清是不跑码还是不过内存,那还是先刷个BIOS试下,反正刷刷也可以排除BIOS的问题,说不定刷下就好了呢,可是没想到刷完后,电流还是上到0.72A不动,看来不是BIOS问题,这下本人真是彻底死心了,这才慢慢的查条件
首先,肯定是主板上的所有供电了,于是把主板上的电感全测了一遍正常,然后把所有转换电压什么什么的都测了也正常,测了这些本人可也没什么耐心了,而是直接去测了下CPU的复位(当然我现在测这些信号都是直接在CPU座引线出来测的,知道了这些信号的坐标真是帮了我不少忙啊,而且在没图纸的情况下也能测,真的很方便)本人测得此CPU复位为0V,也就是说CPU复位没有出来
接着本人回头测了下无线网卡槽第22脚的平台复位,发现有3.3V
测到这里,我想大家都应该知道围绕哪里修了吧,没错,那就是北桥
因为CPU的复位是北桥发出来的,那么北桥在满足条件的情况下才会发出CPURST#去复位CPU
那么北桥所要满足的第一个条件肯定也是供电了,于是乎,把北桥的供电模块的电压全部测了一遍,全部正常
供电有了之后,接下来就是测时钟了,这个北桥的时钟,本人也只是测了其中的几个,而且都是测的电压 ,电压大概在0.4V 左右,本人也算其正常了
然后本人还测了下PG信号,一个则是分组供电的PG,另一个则是CPU供电的PG,但是在这两个PG经过U26相与之后变为ICH_PWROK这个信号,所以本人只测这个ICH_PWROK就行,这个本人测过也是正常的3.3V
既然供电,时钟,PG都正常了,那接下来我要测的就是看下北桥有没有收到南桥所发出的平台复位,经本人测量,北桥也已经收到了此信号
测到这,我想大家都明白是什么问题了吧,也就是说,北桥在所有条件都满足的情况下,还不发出CPU复位,那么要么就是北桥坏,要么北桥虚焊,既然找到了问题,那我们还是从简单的开始,先加焊下北桥,如果不行再换北桥,于是上BGA,几分钟过后,加焊完成
然后再接入电流表,按开关后,电流跳得很欢,最后亮机,修到这心里真的很高兴,总算凭自己的实力修好了第一台不跑码的机器,但是只加焊了下北桥,不知道会不会返修,先不管了,返修的时候再说吧
好了,如果以上有什么错误,希望大家能指正,我以后会注意的,谢谢大家
最后,还要说一件事,希望各位管理员 ;版主等不要见怪,本人建了一个QQ群,群号是424548319,希望大家能在一起多多讨论一下维修经验,有需要的可以加下,谢谢
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12761970.5元2020-12-7 11:19
 会员7777760.5元2020-3-4 17:36
 会员5316170.5元2018-10-25 20:34
查看所有购买记录
参与人数 42下载分 +211 收起 理由
Rngon + 10 很给力!
韦亨达科技维修 + 1 很详细
dj251 + 5 很给力!
小白学徙 + 2 很给力!
zhanghu003 + 2
L蓝信 + 5
火星上的来客 + 5 很给力!
民康维修 + 5 很给力!
asdfllzxcv + 5
hbqfkj + 5 很给力!
本文由 会员926597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-17 08:39:39 | 只看该作者 �
为什么不是南桥虚焊呢?南桥的几率也很大呀!
你个傻逼,人家平台复位正常了,只是CPU复位没出,北桥收到平台复位之后就该发出CPU复位,但它不发,当然干北桥啦,干南桥干嘛  详情 回复 发表于 2014-12-20 20:52
南桥虚焊的可能性就没有南桥坏的可能性大  详情 回复 发表于 2014-12-18 14:43
南桥虚焊的可能性就没有南桥坏的可能性大  详情 回复 发表于 2014-12-18 14:40
这个问题还有待研究呢  详情 回复 发表于 2014-12-17 09:44
发表于 2014-12-16 23:49:14 | 只看该作者 �
没有啊,还有好多都修不了
发表于 2014-12-16 23:30:16 | 只看该作者 �
GM45的北桥不容易空焊,发热量不算大,加焊是可以用很久的
那我就放心了  详情 回复 发表于 2014-12-16 23:36
发表于 2014-12-16 23:36:13 | 只看该作者 �
那我就放心了
而是直接去测了下CPU的复位(当然我现在测这些信号都是直接在CPU座引线出来测的,知道了这些信号的坐标真是帮了我不少忙啊,而且在没图纸的情况下也能测,真的很方便)本人测得此CPU复位为0V,也就是说CPU复位没有出  详情 回复 发表于 2014-12-18 17:21
发表于 2014-12-16 23:46:16 | 只看该作者 �
已经是高手了
没有啊,还有好多都修不了  详情 回复 发表于 2014-12-16 23:49
发表于 2014-12-17 00:05:35 | 只看该作者 �
兄弟  来晚啦!    顶你了哦!
发表于 2014-12-17 00:30:19 | 只看该作者 �
喜欢看你的帖,通俗易懂,给你10个赞。用个假负载方便测CPU的供电时钟复位,也不易烧坏CPU。维修和文章水平都很高,人很谦虚。电容改得太漂亮了。
我觉得直接引线出来测也很方便的  详情 回复 发表于 2014-12-17 09:46
发表于 2014-12-17 07:58:26 | 只看该作者 �
给力的维修啊。楼主贴贴加精啊,这篇应该也没问题啊
发表于 2014-12-17 08:21:34 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-17 08:23:29 | 只看该作者 �
给力,楼主思路清晰,值得借鉴学习
发表于 2014-12-17 08:29:48 | 只看该作者 �
泉哥又发帖子了,那四个330排的太有个性了真好看,像两个八字,是几并几串啊,哈哈
我焊的这个是6个的更稳定,焊工算不算目前最好的?[attachimg]813826[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-12-31 12:36
别笑我哈,我一直都是这样改的  详情 回复 发表于 2014-12-17 09:45
发表于 2014-12-17 09:06:00 | 只看该作者 �
已经很厉害了
发表于 2014-12-17 09:14:37 | 只看该作者 �
顶一个   北桥虚焊导致的不跑码
发表于 2014-12-17 09:15:10 | 只看该作者 �
已经是高手了
发表于 2014-12-17 09:16:54 | 只看该作者 �
你和大神之间的差距就差一个示波器了
没有啊,我还有好多都修不了,没头绪  详情 回复 发表于 2014-12-17 09:44
发表于 2014-12-17 09:18:39 | 只看该作者 �
不错的学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-17 09:20:26 | 只看该作者 �
又来辛苦的发贴了啊,赞一个,希望你早日能用上示波器,这样就能成为一个真正的高手了的
不知要何时才能有示波器啊,心酸啊  详情 回复 发表于 2014-12-17 09:43
发表于 2014-12-17 09:29:11 | 只看该作者 �
泉泉哥是高手 ,我有示波器一般直接测ADS#。有往后查 ,没有没遇到过  嘿嘿
还是你们有示波器的好啊,  详情 回复 发表于 2014-12-17 09:43
发表于 2014-12-17 09:43:35 | 只看该作者 �
不知要何时才能有示波器啊,心酸啊
