查看: 5900|回复: 28
[飞利浦]
修那么多年的显示器第一次见到烧这个的 惊呀!
发表于 2015-4-14 17:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子型号:飞利浦E190EW plus
故障形象:不通电
一般我们这样的样显示器,知道肯定是电源板坏了,一般都是这样 ,所以我拆机出来检测,发现常坏的元件,基本都没有问题,检测供电,220V供不到整流堆那里,好奇怪,万用表检测扼线圈不通,觉得不可能烧到断开去呀,但是事实就是这样,真烧断了。而且烧了这个并不因为后级电路有短路。检测没有短路直接更换扼流线圈,机子正常亮机。修复完后, 我解剖了这个元件,果真烧断在里面了。有图有真相。
仔细看了,这个竟然是铜包铝的线,还是飞利浦的品牌呀,里面烧断了,虽然没有什么技术含量,到是让我觉得这个例子很少见,现在的电子产品元件质量大在不如以前了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
一维科技 + 10 很细心,又为不通电提供了新思路
发表于 2015-4-14 17:18:59 | 只看该作者 �
万用表秒杀啊。
发表于 2015-4-14 17:23:58 | 只看该作者 �
的确很惊讶   我也没遇到过  呵呵
发表于 2015-4-14 18:37:58 | 只看该作者 �
这种情况我也碰到过哟.
发表于 2015-4-14 18:39:39 | 只看该作者 �
电流过大温度高引起
发表于 2015-4-14 19:07:37 | 只看该作者 �
修得多!
发表于 2015-4-14 19:14:27 | 只看该作者 �
没想到啊,这个牌子的也这么坑爹啊。
发表于 2015-4-14 19:45:42 | 只看该作者 �
真的是没见过EMI电路中的这个消磁的电感坏的。
发表于 2015-4-14 21:01:13 | 只看该作者 �
这个也能烧坏,实属少见,,,
发表于 2015-4-14 21:02:02 | 只看该作者 �
保险为什么不起作用,,。
发表于 2015-4-14 21:06:14 | 只看该作者 �
不多见,但不难查.....
发表于 2015-4-14 21:16:51 | 只看该作者 �
正常,,,遇到好几台了,,
发表于 2015-4-14 22:32:38 | 只看该作者 �
碰到过短路的
发表于 2015-4-14 22:40:55 | 只看该作者 �
现在好多充电器里的线圈、变压器都是铜包铝的了。这个也不奇怪,不要惊奇。要惊奇的话也是惊奇国人的智慧。
发表于 2015-4-14 23:45:17 | 只看该作者 �
TP交换机被雷击,电源板扼流圈烧糊了。~~~
发表于 2015-4-15 01:47:25 | 只看该作者 �
怎个变压都是铜包铝的线啊?
发表于 2015-4-15 01:54:25 | 只看该作者 �
我也从来没有修过这个磁芯电感坏的。。。
发表于 2015-4-15 07:37:14 | 只看该作者 �
电路内部短路引起,最好是换一个,自己拆出来在绕的话,估计不是很好、
发表于 2015-4-15 07:46:21 | 只看该作者 �
我认为并不是电流大而烧坏的,而是铝线强度差,在线绕制的时候就有损伤或是缺陷,而在使用中由于电磁振动和热涨冷缩的效应才彻底断开的。
发表于 2015-4-15 10:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
假的,铝线?真会省钱
