查看: 3983|回复: 35
[求助中]
LenovoG470 可以触发不亮机,
发表于 2015-4-13 11:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
LenovoG470 可以触发不亮机,外接 不显示,一时不知问题出在那里,有修过的请进来指点一二
发表于 2015-4-13 11:31:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说的太模糊了!!!电流是多少!!!!
可以开机的,只是屏不亮,开机都能听到声音,拔掉屏线,外界也不显示  详情 回复 发表于 2015-4-14 16:06
发表于 2015-4-13 11:40:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流跑多少    过内存了没   换过内存试了没    请描述的清楚点
内存确定过了,可以听到开机的声音,测试了,屏信号部分无3.3V供电的  详情 回复 发表于 2015-4-14 16:07
发表于 2015-4-13 11:44:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样无法让别人给解决呀
呵呵,开机可以触发,声音都可以听到,;就是不显示  详情 回复 发表于 2015-4-14 16:08
发表于 2015-4-13 11:49:26 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
详细描述一下。电流跑到多少
发表于 2015-4-13 11:53:49 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
查过了什么,拆开没有。。。目测如何。。。
就是拆开测试的,外接无显示了,显卡问提了  详情 回复 发表于 2015-4-14 16:12
发表于 2015-4-13 12:15:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
太过笼统,电压 电流跳变 都没说 换没换过内存试试
开机声音都可以听的到,与内存无关,问题已解决是显卡问题  详情 回复 发表于 2015-4-14 16:11
发表于 2015-4-13 12:34:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换内存试试不行就送修吧?找个修笔记本的来修,理解你是没拆机。
屏信号部分无供电,问题以已经解决,换显卡  详情 回复 发表于 2015-4-14 16:10
发表于 2015-4-13 12:43:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你说的这太笼统了,都不知道怎么回复你呢,LZ是不是板卡级别维修的,分别换U。换内存。换屏试一下,再不行就是板子问题了,
嗯,好的,屏信号部分无供电,再查查看看了  详情 回复 发表于 2015-4-14 16:09
发表于 2015-4-14 16:06:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
87957907 发表于 2015-4-13 11:31
说的太模糊了!!!电流是多少!!!!
发表于 2015-4-14 16:07:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2015-4-14 16:08:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
mhcjx 发表于 2015-4-13 11:44
这样无法让别人给解决呀
发表于 2015-4-14 16:09:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
大笨狼 发表于 2015-4-13 12:43
你说的这太笼统了,都不知道怎么回复你呢,LZ是不是板卡级别维修的,分别换U。换内存。换屏试一下,再不行 ...
发表于 2015-4-14 16:10:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2015-4-14 16:11:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2015-4-14 16:12:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2015-4-14 16:14:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
现在的 机器 补焊不好使了  都得换
发表于 2015-4-14 16:15:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
g470  现在 坏的 还是少的
发表于 2015-4-14 17:39:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
太模糊了,电流多大 ,有没有过内存  ,最基本的要做啊 ,不是上来就是加电不显示,这要是有人可以帮到你的话,。。。。。。。。。。。
发表于 2015-4-14 17:45:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
说的太模糊了 起码的电流多少都没说   小弟有心无力
