查看: 1578|回复: 19
[求助中]
奶牛NV47H91C开机显示内屏花屏,外接显示正常
发表于 2016-5-22 10:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     但是找了换下来的破屏就有了显示。求解
发表于 2016-5-22 10:22:21 | 只看该作者 �
  原来的屏
发表于 2016-5-22 10:24:50 | 只看该作者 �
EDID的问题,,,把24C02刷了破屏那个就好了
是不是刷屏的码片啊  详情 回复 发表于 2016-5-22 10:27
发表于 2016-5-22 10:27:34 | 只看该作者 �
是不是刷屏的码片啊
是的,,,如果外观一样,对换就好,不用那么麻烦  详情 回复 发表于 2016-5-22 11:13
发表于 2016-5-22 10:30:45 | 只看该作者 �
这是原来的屏
发表于 2016-5-22 10:36:05 | 只看该作者 �
   这是换的破屏,换了好多新屏都是显示黑色的。求解
发表于 2016-5-22 10:36:06 | 只看该作者 �
说到底是程序出错了
是屏的程序错了吗  详情 回复 发表于 2016-5-22 10:36
发表于 2016-5-22 10:36:37 | 只看该作者 �
luanshils 发表于 2016-5-22 10:36
说到底是程序出错了
   是屏的程序错了吗
是的,楼主说了,刷了破屏的程序就好了  详情 回复 发表于 2016-5-22 10:38
发表于 2016-5-22 10:37:05 | 只看该作者 �
显卡挂了
发表于 2016-5-22 10:37:14 | 只看该作者 �
说到底是程序出错了
是主板的程序吗?  详情 回复 发表于 2016-5-22 10:38
发表于 2016-5-22 10:38:16 | 只看该作者 �
luanshils 发表于 2016-5-22 10:37
说到底是程序出错了
   是主板的程序吗?
发表于 2016-5-22 10:38:45 | 只看该作者 �
hoppynihao1 发表于 2016-5-22 10:36
是屏的程序错了吗
是的,楼主说了,刷了破屏的程序就好了
谢谢, 我来试一试  详情 回复 发表于 2016-5-22 10:39
发表于 2016-5-22 10:39:46 | 只看该作者 �
luanshils 发表于 2016-5-22 10:38
是的,楼主说了,刷了破屏的程序就好了
谢谢,  我来试一试
发表于 2016-5-22 11:13:23 | 只看该作者 �
hoppynihao1 发表于 2016-5-22 10:27
是不是刷屏的码片啊
我用三星的屏换了破屏的码片就显示全部是竖条线  详情 回复 发表于 2016-5-22 11:40
发表于 2016-5-22 11:40:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-22 13:26:37 | 只看该作者 �
刷一下子屏的码片
发表于 2016-5-22 13:29:45 | 只看该作者 �
把屏码片对换试试看
换的是三星的屏,显示也是出现竖条条  详情 回复 发表于 2016-5-22 13:52
发表于 2016-5-22 13:52:33 | 只看该作者 �
mosguan 发表于 2016-5-22 13:29
把屏码片对换试试看
   换的是三星的屏,显示也是出现竖条条
那块有显示的碎屏,显示不是正常了吗,换那块的码片试没有?  详情 回复 发表于 2016-5-22 14:10
发表于 2016-5-22 14:10:19 | 只看该作者 �
hoppynihao1 发表于 2016-5-22 13:52
换的是三星的屏,显示也是出现竖条条
破屏的码片换了三星屏上,就显示竖条条和黑色的画面  详情 回复 发表于 2016-5-22 14:15
发表于 2016-5-22 14:15:39 | 只看该作者 �
