查看: 8268|回复: 22
帮忙看看这个航嘉400W的电源12V输出到底是多少W
发表于 2016-6-9 15:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮忙看看这个航嘉400W的电源12V输出到底是多少W,一个150W的显卡能点亮但再挂个硬盘上去硬盘就认不到了(能转),拔显卡拔了就能认到硬盘(硬盘肯定是好的),按这个电源上的W数加起来快500W了,肯定不对的,所以帮忙看看这个12V输出是几W
发表于 2016-6-9 16:48:01 | 只看该作者 �
现在的电源,标称的都是虚的,,其实没有那么大
发表于 2016-6-9 16:59:31 | 只看该作者 �
关键这货还是航嘉的勒
发表于 2016-6-9 17:13:25 | 只看该作者 �
呵呵,你功率和电流都没分清啊。你这个电源的12V的最大电流是16A, 最大192W左右
发表于 2016-6-9 18:13:30 | 只看该作者 �
不是12V X 16A结果就是功率吗?
发表于 2016-6-9 23:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
航嘉也有假货
这个电源的来路可是正规的不能再正规了,我自己用的  详情 回复 发表于 2016-6-10 11:30
发表于 2016-6-10 11:30:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-10 17:35:04 | 只看该作者 �
换个电源就知道是不是电源坏了啊!
发表于 2016-6-10 18:08:28 | 只看该作者 �
额 348W不是写得很清楚吗
那它的峰值功率是不是有470?  详情 回复 发表于 2016-6-11 09:32
发表于 2016-6-11 09:32:45 | 只看该作者 �
日暮 发表于 2016-6-10 18:08
额 348W不是写得很清楚吗
那它的峰值功率是不是有470?
最大功率应该能到500W  详情 回复 发表于 2016-9-8 12:01
发表于 2016-9-8 12:01:00 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2016-6-11 09:32
那它的峰值功率是不是有470?
最大功率应该能到500W
发表于 2016-12-25 13:00:32 | 只看该作者 �
朋 友能留个你的QQ联系方式 吗,我刚在手上也有一台A1312
发表于 2016-12-25 13:01:29 | 只看该作者 �
朋 友能留个你的QQ联系方式 吗,我刚在手上也有一台A1312一体机,用一段时间后暗屏,开启和调节都有的,供电12V也正常,能否分享下你后来是换灯条好的还是?
我后来没换灯条,风险太大,不过后来那人去同行那换了灯条就好了  详情 回复 发表于 2016-12-25 13:53
发表于 2016-12-25 13:53:01 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2016-12-25 13:01
朋 友能留个你的QQ联系方式 吗,我刚在手上也有一台A1312一体机,用一段时间后暗屏,开启和调节都有的,供 ...
好的,谢谢你啊。我也是不想拆灯条了,本来能显的。等下把屏搞坏了。麻烦  详情 回复 发表于 2016-12-25 13:56
发表于 2016-12-25 13:56:19 | 只看该作者 �
是的,毕竟屏不便宜,而且灯条也不太好换,这钱难赚  详情 回复 发表于 2016-12-25 14:04
发表于 2016-12-25 14:04:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-26 14:38:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-6 23:41:26 | 只看该作者 �
航嘉的,还可以啊!
我一直卖航嘉.
可以是可以 ,可能功率跟标示的也是有点出入的,杂牌200W标400W,它可能250W标300W  详情 回复 发表于 2017-1-7 11:13
发表于 2017-1-7 11:13:38 | 只看该作者 �
TENSN 发表于 2017-1-6 23:41
航嘉的,还可以啊!
我一直卖航嘉.
发表于 2017-1-9 20:02:23 | 只看该作者 �
W=U*I  功率=电压*电流
