查看: 2918|回复: 6
[联想]
捷联TFT22W90PS 主板三极管型号 逻辑板三极管型号
发表于 2015-3-26 17:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板和逻辑板都烧了只三极管用什么管子可以代换    逻辑板上的是   10 8M     主板上的看不清关屏供电
发表于 2015-3-26 18:55:20 | 只看该作者 �
Q6应是个MOS管,看板走线Q4、Q7分别是Q6的上、下驱动三极管,可用类似升压电路中的MOS管代换!驱动板上的应是屏供电开关管,以P沟道的具多。
发表于 2015-3-26 20:02:09 | 只看该作者 �
屏上的元件只能看谁有这屏,替你看一下了,驱动板上的元件可以找一下电路图
发表于 2015-3-27 21:37:06 | 只看该作者 �
可以找碎屏上拆
发表于 2015-3-29 03:38:03 | 只看该作者 �
U5 若是 FP5139
Q6  CHM2310PT  N-Channel MOS
VOLTAGE 30 Volts CURRENT 4.8 Ampere
Q412  AM2321P  P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AO3401a 可代
发表于 2015-3-29 03:43:27 | 只看该作者 �
30v 5A  N-MOS  sot23
AP2338GN
IRLML6344
AO3400
可代
发表于 2015-4-14 22:32:54 | 只看该作者 �
有些管子上表示的怎么查不到PDF...
