查看: 1979|回复: 11
[飞利浦]
操作
发表于 2015-5-6 11:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦17寸,故障现象为电源指示灯一亮一灭,屏显示出无信号也是一亮一灭,后把开关管后管更换,裸板测电压输出正常,以为好了,装上驱动板,故障依旧,后把后级电容更换只剩下一个12V滤波电容没换,还是不好,后来果断把最后一个换掉,果然好了。原来问题在于滤波电容滤波不良引起的,看机器年代也有段历史了。
发表于 2015-5-6 12:14:20 | 只看该作者 �
有试波器就比较直观,
发表于 2015-5-6 12:14:33 | 只看该作者 �
飞利浦不是滤波电容就是开关,通病。
发表于 2015-5-6 12:14:52 | 只看该作者 �
飞利浦不是滤波电容就是开关,通病。
发表于 2015-5-6 13:48:44 | 只看该作者 �
有图就好……
发表于 2015-5-6 14:45:05 | 只看该作者 �
不鼓包的电容不好判断。。不太好
发表于 2015-5-6 14:57:13 | 只看该作者 �
电容怀孕或漏液吗?
发表于 2015-5-6 16:22:07 | 只看该作者 �
电容质量不行了,,,,,,
发表于 2015-5-6 21:58:32 | 只看该作者 �
鼓包的比较直观 干枯掉的看不出
发表于 2015-5-7 11:14:26 | 只看该作者 �
电容不行了吧啊
发表于 2015-5-8 12:15:21 | 只看该作者 �
老板子电容爱坏
发表于 2015-5-8 15:29:07 | 只看该作者 �
滤波电容滤波不良引起的问题还真不少啊。
