查看: 2450|回复: 27
方正S210 不出集显供电 OZ827求助
发表于 2015-4-7 15:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
帮看下 那个脚不正常 6脚19V 11脚5V 7脚1.3  21脚5V 8脚3.3 14脚 不输出 电压出不来  求助
发表于 2015-4-7 15:35:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
集显要要CPU工作正常后才出的 LZ确定板跑码了吗
发表于 2015-4-7 15:35:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-4-7 15:36:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑了  电流到0.6 到0.7 摆动
发表于 2015-4-7 15:56:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是桥坏了
发表于 2015-4-7 15:56:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
也可以换 U试一下
发表于 2015-4-7 15:59:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
playonetime 发表于 2015-4-7 15:56
也可以换 U试一下
CPU是好的  我在其他地方来个了1.V电压到PL506上试试 既然亮机了 拆掉还是没电压不亮机 还是供电那地方出了问题
发表于 2015-4-7 16:07:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
拉个电压能亮机? 这不可能 求高手解答!
发表于 2015-4-7 16:16:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些机器要跑吗的才出集显的吧
发表于 2015-4-7 16:18:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是我瞎忽悠 一下照片 作证
发表于 2015-4-7 16:22:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-4-7 16:26:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实在是 搞不懂   集显供电 电压就是不出来 感觉 工作条件 正常   OZ827换了 两个新的 都不行  拉个电压 就能亮 就是会白下屏  感觉不稳定  还是想修出这个电压
发表于 2015-4-7 16:34:06 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
没集显供电一般BIOS 南桥坏的多
发表于 2015-4-7 16:46:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
傻瓜电脑 发表于 2015-4-7 16:34
没集显供电一般BIOS 南桥坏的多
BIOS刷了  桥也干了 这是二修的  上面那家桥都给换了 我又给加焊了 还是不行
发表于 2015-4-12 20:25:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我现在也有个和楼主一样的,,PL506不出来 ,,,其它供电都正常
发表于 2015-4-12 20:26:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主解决没有?????
发表于 2015-4-12 21:23:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
12脚有电吗?正常应该有4.多V左右电压吧,没电压查下自举升压电路,12没工作的时候应该是4.多V,正常工作应该电压大于5V,另7脚开启电压1.3V是不是达到开启阀值
发表于 2015-4-12 22:04:23 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
搞成那样还搞应该是桥坏了
发表于 2015-4-13 09:08:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hnsylgj 发表于 2015-4-12 20:26
楼主解决没有?????
没有  拉了个电压 客户拿走了 还没过来返修呢
发表于 2015-4-13 09:08:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
茶叶蛋 发表于 2015-4-12 21:23
12脚有电吗?正常应该有4.多V左右电压吧,没电压查下自举升压电路,12没工作的时候应该是4.多V,正常工作应 ...
十二脚  有5V
