查看: 4214|回复: 11
antec电源保护动作
发表于 2015-3-23 10:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天为了画电路图,将该电源拆卸得差不多了,其中还检查到有一处脱焊的地方,将所有元件安装好后,还好,没有将故障扩大。
并且有新的进展,现在短接绿线黑线的瞬间,有12V及5V电压输出。
请问我现在重点应该检查哪里呢?
那个CONTROL 001就是控制保护的吗?
发表于 2015-3-23 10:44:51 | 只看该作者 �
此电源值得一修,继续努力...........
发表于 2015-3-23 11:49:43 | 只看该作者 �
你用的是什么软件画的电路图?试断开6169的13脚看看。
软件是Altium Designer。 谢谢。  详情 回复 发表于 2015-3-23 12:12
发表于 2015-3-23 12:12:50 | 只看该作者 �
软件是Altium Designer。
谢谢。
这个软件早就相装了,就是我的笔记本运行不动 啊 你那个LD7550换过没有  详情 回复 发表于 2015-3-23 22:02
发表于 2015-3-23 14:18:22 | 只看该作者 �
短路绿黑瞬间有输出然后就没有了吗?这个应该是保护了吧,检查一下看看是过压保护还是过流保护。
发表于 2015-3-23 22:02:23 | 只看该作者 �
cqlhj 发表于 2015-3-23 12:12
软件是Altium Designer。
谢谢。
你那个LD7550换过没有
发表于 2015-3-23 23:27:33 | 只看该作者 �
  额    zhe电源我 一般就 换电容 其他的 我 都不 修   上次修一个    插上电  直接炸了    门市部直接全部掉电   把我 吓惨了    现在  换了   电容我都 要   离得远远的 才敢插电
发表于 2015-3-24 11:34:31 | 只看该作者 �
NB,这也能把图画出来。
发表于 2015-3-24 12:20:45 | 只看该作者 �
请问,我想把6168板中18脚接那个SA684L的集电极和发射极短接,有什么危险么?
发表于 2015-3-24 21:32:40 | 只看该作者 �
刚才试着短路SA684L的集电极和发射极,也只是在短路的那一瞬间有+5V和+12V。
发表于 2015-4-22 16:02:13 | 只看该作者 �
楼主有没有最新的进展?
发表于 2015-4-23 09:20:12 | 只看该作者 �
既然有+12V和+5V,说明电源电压输出这两路电压正常,还有一路+3.3V接通时有没有啊?
没有就查这一路;风扇能转吧?有就查保护电路。
