查看: 4882|回复: 34
[求助中]
联想G470无线网卡问题
发表于 2015-4-18 13:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G470无线网卡不好用,排除网卡本身,系统,驱动。用表量了一下。图中无线开关1脚接地。2脚和3脚是连的。开关也没问题。图中红笔标注的电阻,右侧用表量了下是3.3V,左侧无电压。左侧和无线开关的2 脚3脚是连着的。我直接用连线将右侧3.3V和开关的2 .3脚连起来,无线指示灯亮了,网卡好用。各位高手这样看来是不是那个电阻坏掉了,还有这样直接用线接起来再把1脚挑开这样保险吗?那个电阻不知道阻值多大。
发表于 2015-4-18 14:16:42 | 只看该作者 �
要是开关不能用 你可以 强制开启
割线的话,后面想关就不是那么容易的了吧?或者说是想关都关不了?要是把板子拆下来,給无线开启信号飞一个3.3V的供电也行得通的,就是比较麻烦,板子要拿出来  详情 回复 发表于 2015-4-21 10:06
发表于 2015-4-18 13:47:53 | 只看该作者 �
第二十脚直接割掉,挨着复位那个引脚。强制开启。
12脚指的是哪个?能详细说一下吗  详情 回复 发表于 2015-4-18 13:59
发表于 2015-4-18 13:31:05 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-18 13:24:07 | 只看该作者 �
你看看图纸啊
发表于 2015-4-18 13:48:09 | 只看该作者 �
楼主修好别谢我,吱一声。
发表于 2015-4-18 13:59:11 | 只看该作者 �
查图纸 看 看 它是多大的
发表于 2015-4-18 13:59:24 | 只看该作者 �
12脚指的是哪个?能详细说一下吗
发表于 2015-4-18 14:11:53 | 只看该作者 �
修机子不能投机取巧。。。
发表于 2015-4-18 14:19:57 | 只看该作者 �
pull high 电阻100K
若电阻没坏  就是那开关有接触不良
发表于 2015-4-18 14:32:52 | 只看该作者 �
直接换个1欧姆的就可以
发表于 2015-4-18 15:03:58 | 只看该作者 �
我们都是割线处理,最快的方法
发表于 2015-4-18 15:08:50 | 只看该作者 �
恩 割线是最有效最直接的方法
发表于 2015-4-18 15:09:08 | 只看该作者 �
恩 割线是最有效最直接的方法
发表于 2015-4-18 15:34:46 | 只看该作者 �
这个电阻阻值估计不能太大,也许是个保险电阻。若不放心可先换个4K左右的电阻试试,若不好使可逐步减小阻值。
发表于 2015-4-18 15:36:30 | 只看该作者 �
这个可以直接飞线
发表于 2015-4-18 15:37:25 | 只看该作者 �
看一下图纸就知道了
发表于 2015-4-18 15:38:25 | 只看该作者 �
不要开关,直接把网卡上面的线割断
发表于 2015-4-18 15:54:09 | 只看该作者 �
直接跳线,长开就可以了
发表于 2015-4-18 16:24:25 | 只看该作者 �
割线的方法的确是比较快的
