查看: 1462|回复: 4
[维修经验]
m4010报警
发表于 2015-4-9 18:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
今天来了,,一个m4010,开机有时候报警有时候不报警,,有时候能开机屏幕不亮,猜猜什么问题,,显卡,,北桥,,键盘,内存,硬盘,,光板子都不行,,最后感觉屏线好像不对,,于是换一个okl,
发表于 2015-4-9 19:27:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是报警8声吗
发表于 2015-4-9 20:08:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
维修查故障实际上就是在猜!但也不能没有根据的凭空猜测吧!总得有些测量依据吧!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-9 20:21:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏线问题一般还是有一定的现象 比如开合有时候亮&……
不过这个问题 搞的把板子排查了一圈 有点弯路……
发表于 2015-4-9 21:20:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有一次修过一本  花屏  干显卡不行 最后是换硬盘好的
