查看: 3971|回复: 26
[维修经验]
戴尔M4010三声循环报警维修一列
发表于 2015-4-3 13:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台M4010版本号:Wistron 09915-1 DJ1 AMD Dis 独显  插上可调电源 上电0.3A 左右 摆动  报警三声一直循环 第一感觉 电压没出来完 拆开测电压.只有PL8601电感没电压 查下图纸 这个应该是集成显卡供电    这个是有RT8208B控制的电压 测量RT8208B  9脚5V  13 脚4.5V  15脚3.3  其他都是0V
测量PL8601对地20欧应该正常 开启信号有了 感觉1脚  16脚 有问题         抽根烟歇会
半小时后继续  查下16脚 16脚连接一个pr8610 249K电阻 16脚电阻正常   查1脚  连接一个PR8619 10K电阻 测量电阻 无穷大 0.0  破板子上找了个10K电阻 装上去  开机测PL8601 电压1.2V出来了 电流也上去了 断电插上内存 接上显示器 亮了 嘿嘿
参与人数 5下载分 +23 收起 理由
beijinghanqiang + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
天意wx + 2 鼓励发帖
英峰雪 + 5 逢人就加满5分,我任性
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-3 14:05:32 | 只看该作者 �
芯片的1脚输出电压检测脚其实是直连输出端的,与PR8619 10K电阻无穷大无关,PR8619 10K电阻无穷大是影响3脚的FB反馈,造成关闭PWM输出。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-4-3 13:09:43 | 只看该作者 �
一般这个机器报三声都是 插下内存就好了  楼主你是真运气啊 呵呵
看看楼主的万用表,就知道功底了,老师父了吧。技术给力  详情 回复 发表于 2015-4-4 21:38
发表于 2015-4-3 13:32:36 | 只看该作者 �
楼主对这问题分析的细致 赞
发表于 2015-4-3 13:39:18 | 只看该作者 �
第一次碰到这块问题  这机器说真的  还是挺好修的
发表于 2015-4-3 13:51:21 | 只看该作者 �
分析到很详细的
发表于 2015-4-3 14:15:58 | 只看该作者 �
还蛮好的,没有其他的问题
发表于 2015-4-3 14:27:41 | 只看该作者 �
到底是什么问题
反馈电阻pr8619阻值变大 导致 电压无输出 引起机器报警3声 …… 再看看就明白了  详情 回复 发表于 2015-4-3 21:28
发表于 2015-4-3 14:31:48 | 只看该作者 �
对啊 到底什么问题
发表于 2015-4-3 14:44:09 | 只看该作者 �
咱搞维修的多遇到这样的问题,就轻松多了
发表于 2015-4-3 14:44:55 | 只看该作者 �
我们也碰到过这种问题
发表于 2015-4-3 15:05:24 | 只看该作者 �
x 有这么多送钱的机器码?
发表于 2015-4-3 15:58:59 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2015-4-3 14:05
芯片的1脚输出电压检测脚其实是直连输出端的,与PR8619 10K电阻无穷大无关,PR8619 10K电阻无穷大是影响3脚 ...
呵呵  高手分析的很好
发表于 2015-4-3 16:00:00 | 只看该作者 �
分析的不错,值得学习
发表于 2015-4-3 16:02:41 | 只看该作者 �
学习了,这样的现象头次见
发表于 2015-4-3 16:43:34 | 只看该作者 �
谢谢分享,努力学习中
发表于 2015-4-3 16:58:15 | 只看该作者 �
这机器  报警三声不是内存问题吗
发表于 2015-4-3 18:54:33 | 只看该作者 �
三声报警的少见哦
发表于 2015-4-3 20:14:05 | 只看该作者 �
内存接触不良,遇到过
发表于 2015-4-3 20:24:55 | 只看该作者 �
上个月也碰到台一样的机器
