查看: 4420|回复: 22
[联想]
惠科s988a.19寸宽屏液晶显示器开机岀现画面就黒屏
发表于 2015-4-9 09:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:hkc.s988a.19寸宽屏液晶显示器开机岀现画面就黒屏,指示灯一亮一灭,按开机键关了在开又是亮一下又黑了,亮的时候图像正常,换了一套板故障还是一样,是不是灯管坏了。论坛查了下有人说这款显示器没信号时电源指示灯一亮一灭是正常的,液晶显示器修少,现在不知怎么修了,请各位大师指点一二,谢谢。
发表于 2015-4-9 09:36:06 | 只看该作者 �
这个应该是灯管坏了吧  换灯管试试
发表于 2015-4-9 09:37:23 | 只看该作者 �
找个好屏或者灯管测试工具 就能测试出来
发表于 2015-4-9 09:44:19 | 只看该作者 �
没有灯管测试工具。
发表于 2015-4-9 09:45:52 | 只看该作者 �
找个好的板测一下灯管 看到底是灯管问题 还是板的问题
发表于 2015-4-9 09:48:12 | 只看该作者 �
换了一套板测试还是一个样
发表于 2015-4-9 09:50:32 | 只看该作者 �
还用了一套别的型号板测试灯管也是一亮一灭。
发表于 2015-4-9 09:54:41 | 只看该作者 �
换灯管试试了
现在就是不确定是不是灯管故障,让各位师傅帮确定一下。  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:21
发表于 2015-4-9 10:21:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-9 10:43:16 | 只看该作者 �
换了一套什么板,换了电源板还是驱动板。这种故障一般只有两种情况,
换的和原机一样的电源板驱动板。  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:59
发表于 2015-4-9 10:59:15 | 只看该作者 �
换的和原机一样的电源板驱动板。
后来又换了个aoc的19寸宽屏电源高压一体板,只测灯管也是一亮就灭  详情 回复 发表于 2015-4-9 11:05
发表于 2015-4-9 11:05:19 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2015-4-9 10:59
换的和原机一样的电源板驱动板。
楼主那就换灯管吧........  详情 回复 发表于 2015-4-9 11:09
发表于 2015-4-9 11:09:53 | 只看该作者 �
先测灯管哦
发表于 2015-4-9 11:09:59 | 只看该作者 �
楼主那就换灯管吧........
也怀疑是灯管有问题,但不确定,所以先请各位师傅帮判断一下。  详情 回复 发表于 2015-4-9 11:15
发表于 2015-4-9 11:15:23 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-4-9 11:09
楼主那就换灯管吧........
发表于 2015-4-9 17:09:03 | 只看该作者 �
灯管又不贵,直接换灯管啊
发表于 2015-4-9 17:13:21 | 只看该作者 �
外接个灯管试一下啊
没有备用灯管呀…。  详情 回复 发表于 2015-4-9 20:05
发表于 2015-4-9 20:05:05 | 只看该作者 �
没有备用灯管呀…。
发表于 2015-4-9 20:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每个灯管测试一下就知道了
发表于 2015-4-9 21:18:46 | 只看该作者 �
综合上面的情况,应该说灯管坏的几率好大。
