查看: 2092|回复: 2
[已解决]
求海尔7G-3 板号W010 1P-0116J01-8011主板上电阻的阻值
发表于 2015-4-5 15:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板进水,一小电阻腐蚀,拿镊子一碰就掉下来了,希望有在修此板坛友测量下,提供下具体数值,如下图所标注的位置
此板已修复,我量了下电阻的左侧的断线处电压为14V,右测连接的是Q13的控制级,应该不是什么精密电阻,索性找了个10K电阻,装上去亮机。如果这个地方出问题会引起PL12电感无电压,正常电压为0.44V左右
发表于 2015-4-6 13:08:28 | 只看该作者 �
r1629 我在板上测阻值为218K
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
F1409631 + 5 已经好了,感谢提供数据资料
发表于 2015-4-5 15:11:51 | 只看该作者 �
帮你设置个高亮  希望更多的人看到  有人帮你量一下吧  祝你好运
