查看: 6431|回复: 38
[笔记本]
示波器维修广达 HWPG
发表于 2014-7-26 14:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号  VOSTRO 1088 板号 DAVM8GMB8G0
机器到手 触发掉电  通电的瞬间 测了电压都有了 既然电压都有了 问题肯定出现在某一路PG 上了
一看板号 DA开头 心中马上就想到 HWPG了 (月饼老师的话我还是记得清的 呵呵 )
老板 买的示波器 在头上面放着呢  平时 就抓抓 BIOS  晶振 内存  什么的 今天算是派上用场 了
理了一下思路 心想既然是PG 出问题 直接拿它跟CPU的PG 比较吧
图中可以看的出 黄色线 (HWPG) 先掉说明 CPU这块正常
这是显卡供电
总线供电 内存供电 待机3.5v都是一样的波形
把问题 缩小到这3个供电只剩下3个PG  一个一个断开吧  内存  总线 当断到总线的时候 不掉了
看来 总线供电的问题了 仔细的把 51117的条件查过  都正常 但是发现一个问题 就是有时候 总线供电只有0.8 V  不对  果断换芯片
来张亮机的图片
维修时间紧迫 多的图片 就没有传上来了
高手勿喷  新手发贴 求加分 看到错误请纠正  谢谢
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员5418882元2022-12-4 16:35
 会员9648090.5元2022-6-15 17:28
 会员4234310.5元2022-6-1 15:20
 会员6136600.5元2022-5-12 16:57
 会员8778260.5元2022-1-22 15:05
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +76 收起 理由
zhoufude + 15 你不算新手了
qihyujie + 5 很给力!
月饼 + 30 赞一个!
xw272021261 + 5 赞一个!
linwenwa + 5 赞一个!
贾进飞 + 5 赞一个!
鱼水情深 + 5 赞一个!
东风破00 + 5 神马都是浮云
伊卡璐斯 + 1 赞一个!
本文由 会员771709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-8 17:52:46 | 只看该作者 �
DELL 1088掉电通病  ,屏线接口附近51117坏了
发表于 2014-7-26 17:50:30 | 只看该作者 �
修这个故障根本用不上示波器。。。好多人修个短路掉电也用示波器,万用表一测早就发现了。。。
告诉你 你错了 我用的福禄克17B 万用表根本就测不出来 因为掉电很快 虽然说过程很麻烦 但是我学到很多 示波器方面的应用就更高一层 也许这个问题不用 但是要是遇到更复杂的呢 以后的板子没有示波器 是不好修的  详情 回复 发表于 2014-7-26 19:37
发表于 2014-7-26 15:47:01 | 只看该作者 �
好样的,学得知识扎实呀,我就学得很垃圾了
发表于 2014-7-26 17:38:54 | 只看该作者 �
这是啥牌子的波波     看起来有点别扭
安泰信的 100M  详情 回复 发表于 2014-7-26 19:44
发表于 2014-7-26 19:37:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-26 19:44:22 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-7-26 17:38
这是啥牌子的波波     看起来有点别扭
安泰信的 100M
1102c 吗, 看上去挺高级的  详情 回复 发表于 2014-9-8 17:57
发表于 2014-7-26 19:47:05 | 只看该作者 �
learn a lot
反对楼主: 4.0
灌水吧还整外文 ……  发表于 2014-7-26 20:06
反对楼主: 4
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-26 20:05
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-7-26 20:07:21 | 只看该作者 �
首先肯定的是楼主的示波器的应用很娴熟
这中问题 直接断线 就很快找到问题点了  不过示波器的使用是值得学习的
PG 是直连的 切线 怕把故障扩大  详情 回复 发表于 2014-7-26 20:30
发表于 2014-7-26 20:30:46 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-7-26 20:07
首先肯定的是楼主的示波器的应用很娴熟
这中问题 直接断线 就很快找到问题点了  不过示波器的使用是值得 ...
PG 是直连的 切线 怕把故障扩大
发表于 2014-8-11 23:08:20 | 只看该作者 �
楼主住好身手,,,,,跟我们总结一下示波器的测试点呗,,,,,,,,,,,
发表于 2014-8-11 23:39:32 | 只看该作者 �
首先肯定的是楼主的示波器的应用很娴熟
发表于 2014-9-8 09:53:22 | 只看该作者 �
楼主,绿线是什么意思?是s3吗?
发表于 2014-9-8 17:57:21 | 只看该作者 �
1102c 吗, 看上去挺高级的
发表于 2014-9-8 18:09:11 | 只看该作者 �
虽然很多问题用万用表就能解决,但有些故障还是离不开示波器的!支持楼主演示示波器的作法,当大家用示波器象用万用表那样娴熟了,慢慢的离不开示波器了!
发表于 2014-9-8 18:22:28 | 只看该作者 �
让我们没示波器的羡慕死了都
发表于 2014-9-8 18:24:48 | 只看该作者 �
掉电还是 要有示波器修吧 不过不会看在哪就掉电了 就会抓波
发表于 2014-9-8 18:44:50 | 只看该作者 �
想都没想都测PG?会不会有2级转换缺电压 比如联想E43 E46的1.5V转换管坏了,楼主写的有点仓促啊!
发表于 2014-9-8 21:48:49 | 只看该作者 �
学以致用 好样的
发表于 2014-9-20 18:54:47 | 只看该作者 �
留着 学习一下
