查看: 6053|回复: 10
[维修经验]
G31主板B8故障维修三例
发表于 2008-12-18 17:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.某品牌G31芯片主板,开机数码卡立即跑B8,凭经验感觉是南桥的一个时钟出问题了,拆下时钟IC量到南桥的时钟线,发现往南桥的一根时钟线对地无阻值(其实都不用拆时钟IC,事后证实用数字表量只差几欧的值,而用指针表就能量到),怀疑南桥空焊,回焊后OK。
2.某品牌G31芯片主板,开机FF-B8循环跑,按CPU不工作修,装上CPU,量南桥到CPU座之间的线对地阻值,发现有一根线有明显的偏差,拆下CPU再量那根线,对地阻值无穷大。装上CPU,按住南桥开机,跑码正常,回焊南桥OK。
3.某品牌G31芯片主板,插上显卡开机跑B8不动,量PCIE到北桥的AD线,没发现问题,再量贴片电容到PCIE槽之间的线路也未发现问题,怀疑贴片电容不良,用电容档量PCIE旁边的贴片电容发现一个贴片电容不良,更换后OK。
[ 本帖最后由 淡泊明志 于 2008-12-19 17:30 编辑 ]
发表于 2008-12-18 18:49:35 | 只看该作者 �
学习了 顶过
希望楼主多发一些维修实例 对我们这些菜鸟很有启发
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 不遵守版规,,再发类似学习了等无用的话,
发表于 2008-12-18 19:26:58 | 只看该作者 �
多谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 不遵守版规
发表于 2008-12-18 23:33:13 | 只看该作者 �
呵呵多谢楼主分享,我还没修过G31的板子
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 不遵守版规
发表于 2008-12-19 09:05:28 | 只看该作者 �
请问LZ,“用电容量PCIE旁边的贴片电容发现一个贴片电容不良”,是用电容表量的还是万用表?
发表于 2008-12-19 11:38:30 | 只看该作者 �
楼上兄弟,我给你说吧,万用表有电容档的,自己制作两条线从电容档的两个插口引出来,当表笔用!  就不需要逐个拆电容!直接测试比较方便!
发表于 2008-12-19 11:47:48 | 只看该作者 �
这样测不准确吧`最好还是拆下~用电容表测``
发表于 2008-12-19 12:06:33 | 只看该作者 �
原帖由 四川阿吴 于 2008-12-19 11:38 发表
你的这个方法是比较的方法,好以后我就也这样做,感谢
发表于 2008-12-19 12:10:30 | 只看该作者 �
好东西大家分享好人啊!!!赫``
发表于 2008-12-19 14:03:47 | 只看该作者 �
G31的板子没出来多久啊,就有返修了,不好意思,我还没看见过这种板子呢。
发表于 2008-12-19 17:32:38 | 只看该作者 �
原帖由 迎新 于 2008-12-19 09:05 发表
是用万用表的电容档,那些贴片电容不用拆也能量,其它地方的就不行
