查看: 2036|回复: 4
杂牌电源副电源故障万能维修法
发表于 2015-4-15 20:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
杂牌电源电路简单,元件少。辅助电源故障如果没有图纸跑线也比较难。采用地毯式检查,高压测的元件全部排查一边,就可抓住元凶。今天查出一个500K大功率电阻损坏开路,还有一个同样电阻好的,换之OK。难道是传说中的启动电阻?
发表于 2015-4-15 20:40:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
平衡电阻吧?
发表于 2015-4-15 20:43:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不知啥是平衡电阻,反正不是均压电阻。
发表于 2015-4-15 21:03:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得也是启动电阻吧
发表于 2015-4-15 21:42:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这真是万能的方法,其实元件不多情况下这样更快
