查看: 2728|回复: 10
高压板怎么改???
发表于 2008-12-12 21:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有个DELL D620本子 没背光   查 是高压板坏了  可我没有原状的高压板 。 改一个出来  可怎么也改不出来  想请教请教大家   帮帮忙啊大家!!
发表于 2008-12-12 22:11:01 | 只看该作者 �
改高压要找主供和触发、地,你看是主供电压是多少,如果有20V 就找个代用的高压,如果没有就到USB引5V电压做主供,一般都可以改成的
发表于 2008-12-12 22:17:42 | 只看该作者 �
触发怎么找呢    地好找  出发一般是多少呢?
发表于 2008-12-12 22:20:33 | 只看该作者 �
那你先测试一下供电了.用万用表可以测试电压.有一般是5V的或者12到19V
会员7082 该用户已被删除
5#
发表于 2008-12-12 22:26:06 | 只看该作者 �
电源、地、BL、ADJ。BL开机时有。关机无电压。
发表于 2008-12-12 22:27:19 | 只看该作者 �
恩  这个我会测  有电压  电压输出正常  那个触发怎么找  是不是也可以说是信号?
发表于 2008-12-12 22:37:14 | 只看该作者 �
BL,ADJ,是什么意思            帮帮忙啊大家
发表于 2008-12-13 12:28:07 | 只看该作者 �
ADJ是亮度调节的脚
发表于 2008-12-13 16:40:04 | 只看该作者 �
VCC供电;有5 12 19伏,看芯片来决定  GND接地(这个应该会的吧)   EN  ;控制一般来自显      ADJ   亮度调节
发表于 2008-12-13 16:44:25 | 只看该作者 �
按他的工作条件改就好了,供电接保险,地接地,亮度调节和控制如果不知道的话可以用排除方法来判断,改好之后,可以快捷方式FN+一个太阳来调一下看看有没有接错,~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-12-18 22:02:01 | 只看该作者 �
顺便问问大家高压版上一个MPS0025的脚定义图,谁有吗?有的话能不能发个~我的邮箱zhoulitian2008@yahoo.cn  谢谢了
