查看: 5450|回复: 24
[维修经验]
G470无声音维修。。
发表于 2015-4-28 13:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台G470说开机没有声音,打发走同行,自己排除软件,和内置喇叭都是OK的后拆下主板发现U30
处理好,换了个声卡试机一样没有声音。。只有慢慢查了,什么耦合电容,南桥信号,都正常。。没办法到回U30继续查。发现U30 27PIN对地为0
这路也就C620 621 两个电容,声卡是新的基本排除,那应该就是这其中一个短路拉低了电压,把两个电容都拆下来发现C621直接通0了。。找个好的补上,试机+LDO_OUT_3.3V正常了,进系统声音正常了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-4-28 13:53:50 | 只看该作者 �
太神奇了,就这样秒了?
发表于 2015-4-28 14:10:01 | 只看该作者 �
贴片电容短路
发表于 2015-4-28 14:44:41 | 只看该作者 �
学习了 感谢楼主...
发表于 2015-4-28 15:15:12 | 只看该作者 �
感谢分享学习了
发表于 2015-4-28 15:16:40 | 只看该作者 �
厉害啊   楼主   我遇到过惠普 的好男 弄的
发表于 2015-4-28 15:31:33 | 只看该作者 �
说不定人家的声卡还是好的呢
同上 芯片首先就应该查供电的 换了芯片才查 表示无语  详情 回复 发表于 2015-4-29 00:48
发表于 2015-4-28 15:41:51 | 只看该作者 �
感谢分享学习了
发表于 2015-4-28 16:07:01 | 只看该作者 �
厉害哇群主
发表于 2015-4-28 16:09:22 | 只看该作者 �
LZ  学习了
发表于 2015-4-28 16:09:40 | 只看该作者 �
这都能被你发现
发表于 2015-4-28 16:10:30 | 只看该作者 �
                                             才
发表于 2015-4-28 16:39:33 | 只看该作者 �
这种 无声音的 还是很好修的  我有一个声音一卡一卡的 换声卡也不行
发表于 2015-4-28 16:50:46 | 只看该作者 �
学习了感谢分享
发表于 2015-4-28 17:23:38 | 只看该作者 �
没修过没声音的   学习
发表于 2015-4-29 00:48:34 | 只看该作者 �
下一站分手 发表于 2015-4-28 15:31
说不定人家的声卡还是好的呢
本来声卡没问题你还要非搞的那么麻烦去换芯片,虽然声卡比较好换但是也是要成本  详情 回复 发表于 2015-4-29 15:24
说了芯片周围进水了  详情 回复 发表于 2015-4-29 09:44
发表于 2015-4-29 09:44:08 | 只看该作者 �
说了芯片周围进水了
我没看到你说进水啊  详情 回复 发表于 2015-4-29 09:46
发表于 2015-4-29 09:46:52 | 只看该作者 �
517616866 发表于 2015-4-29 09:44
说了芯片周围进水了
我没看到你说进水啊
发表于 2015-4-29 12:11:58 | 只看该作者 �
一般可能都是这个位置进水了引起
发表于 2015-4-29 15:24:39 | 只看该作者 �
