查看: 1779|回复: 11
[求助中]
求一显示器高压板部分两个管的代换
发表于 2015-4-16 12:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,型号是U454和U413,求代换型号,知道大神帮帮忙。谢谢了
发表于 2015-4-16 12:18:22 | 只看该作者 �
MOS上面没型号,你可以淘宝问下基本可以告诉你的呵呵!
MOS管上面型号写着是U454 下面一排写着是BE6S16  详情 回复 发表于 2015-4-16 12:20
发表于 2015-4-16 12:19:34 | 只看该作者 �
你的高压板上个图片啊,看上去好像C5707  三极管。
是啊 像5706 5707 但是不是那型号 上面写着是U454  详情 回复 发表于 2015-4-16 12:21
发表于 2015-4-16 12:20:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-16 12:21:13 | 只看该作者 �
你机器的型号是什么我看下有没有图纸。  详情 回复 发表于 2015-4-16 12:40
发表于 2015-4-16 12:24:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-16 12:34:48 | 只看该作者 �
换两个5707上去试试···
发表于 2015-4-16 12:40:48 | 只看该作者 �
你机器的型号是什么我看下有没有图纸。
杂牌子的,修好了 谢谢老大  详情 回复 发表于 2015-4-18 12:12
发表于 2015-4-16 14:25:05 | 只看该作者 �
找一份显示器的图纸,看下这个位置的管子,再查下参数就知道了l
发表于 2015-4-16 20:31:03 | 只看该作者 �
G D S   MOS管 可以看下驱动IC是什么在找找PDF
发表于 2015-4-18 12:12:19 | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-4-16 12:40
你机器的型号是什么我看下有没有图纸。
杂牌子的,修好了 谢谢老大
发表于 2015-4-19 16:29:44 | 只看该作者 �
这个不是5707   有一个DELL 的老显示器上有    挺大的板子   上面也有5707   只是型号真的不知道
