查看: 1347|回复: 11
[求助中]
联想E420 进水
发表于 2015-3-22 15:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想 E420  故障待机0.021  待机下有3.3V   5V   开机键有3V  目测了一下 EC 有腐蚀的地方  清洗加焊之后  故障 依旧
发表于 2015-3-22 16:34:30 | 只看该作者 �
的用BGA烘干一个小时    上电时序查
说的在理,前提处理好腐蚀的地方  详情 回复 发表于 2015-3-22 20:43
发表于 2015-3-22 15:57:15 | 只看该作者 �
直接换 ec芯片 试试
发表于 2015-3-22 16:08:31 | 只看该作者 �
进水很麻烦慢慢查
发表于 2015-3-22 16:29:20 | 只看该作者 �
是不是   腐蚀的地方没处理好
发表于 2015-3-22 16:32:52 | 只看该作者 �
测试腐蚀的地方的电阻 ,是不是有变质的,还有焊盘
发表于 2015-3-22 20:24:23 | 只看该作者 �
估计是哪里有断线了吧,多查查电路吧
发表于 2015-3-22 20:38:38 | 只看该作者 �
这个问题 你按时序查  不难 有可能你还能秒了呢 呵呵
发表于 2015-3-22 20:43:57 | 只看该作者 �
liuhengge 发表于 2015-3-22 16:34
的用BGA烘干一个小时    上电时序查
说的在理,前提处理好腐蚀的地方
发表于 2015-3-22 21:11:57 | 只看该作者 �
腐蚀严重的话就先换个EC吧!
发表于 2015-3-22 21:16:58 | 只看该作者 �
按时序一步一步来吧   把进水的地方重点看下
发表于 2015-3-22 21:24:33 | 只看该作者 �
都知道EC那的问题了  应该不难了吧
