查看: 2272|回复: 8
笔记本声音问题
发表于 2015-3-22 12:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470没有声音,喇叭显示未安装任何音频输出设备是什么问题
发表于 2015-3-22 12:36:34 | 只看该作者 �
看看 设备管理器有没有声卡驱动 如果没有 主板上面的声卡芯片坏了
发表于 2015-3-22 12:44:39 | 只看该作者 �
有,换了芯片还是一样的
发表于 2015-3-22 20:31:56 | 只看该作者 �
就是没认到喇叭,喇叭插了吗,在不行换个喇叭试试
发表于 2015-3-22 20:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喇叭阻值打一下
发表于 2015-3-22 21:09:35 | 只看该作者 �
请测一下供电是否正常
发表于 2015-3-22 21:13:25 | 只看该作者 �
设备管理器里查看音频方面的驱动装上了没有?应该 没有?号。
发表于 2015-3-22 21:16:09 | 只看该作者 �
你把耳机接口拆下来试一下吧
发表于 2015-3-22 21:30:36 | 只看该作者 �
驱动 线路喇叭  等等吧
