查看: 6191|回复: 10
[维修资料]
DELL M5110 RT8239不出3,5V
发表于 2016-1-14 15:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
vin 19v,
ENLDO. 9.5v
LDO5 4.4v
LDO3 3.3v
ENTRIP1 3.7v
ENTRIP2 3.7v
BOOT2 4.4v
SECFB 0v
TON 0v
BYP1 0v
现在不出驱动UGATE2 UGATE1 是哪里的问题在线求大神指导啊,,。
有没有大神有RT8239正常时的脚位电压啊,求告知啊,看PDF真心看不太懂,
发表于 2016-1-14 16:42:55 | 只看该作者 �
条件满足为何不换芯片试试?
发表于 2016-1-14 16:51:28 | 只看该作者 �
换个芯片试试啊
发表于 2016-1-14 17:00:29 | 只看该作者 �
看下RTC电路 方面
发表于 2016-1-14 17:52:28 | 只看该作者 �
有供电过来后自己会产生线信电压LDO,同时会产生基准电压FB,又由开启电压过来,则会出UG1 LG1 通过自举升压出5V,同理3V,当都正常后会发送PGOOD给EC。如果供电EN开启 LDO FB都正常,自举升压电容二极管也正常,果断换芯片。
RTC那路我给断开了,那一路有短路,先没管那边,先搞这定这边在说,供电,EN开启 LDO 都正常,基准好像有点问题,明天去瞧瞧,开启二个脚都有5V,这正常吗.?  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:13
发表于 2016-1-14 18:00:19 | 只看该作者 �
如果图纸上的脚都标上电压那就不正常了,如果都标上没触发的时候是这个电压,触发了是这个电压,,,,,,,那是个人也会了,那修笔记本就不值钱了,那些脚位都可以通过计算得到的。
发表于 2016-1-14 18:05:07 | 只看该作者 �
围观,坐等大神修好。!!
发表于 2016-1-14 21:25:43 | 只看该作者 �
看你写的条件  差不多都正常了   为何不更换芯片尝试呢
发表于 2016-1-14 23:13:17 | 只看该作者 �
29939869654 发表于 2016-1-14 17:52
有供电过来后自己会产生线信电压LDO,同时会产生基准电压FB,又由开启电压过来,则会出UG1 LG1 通过自举升 ...
发表于 2018-11-16 21:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lDO5   4.4v不正常     先修线性5v
发表于 2020-4-16 22:59:54 | 只看该作者 �
时序扎实机器就比较好修啦!
