查看: 4369|回复: 9
开机南桥发热
发表于 2009-1-9 16:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一块七彩虹848主板 客户早上送来修的 接通ATX电源后插是DB卡 发现连待机电压都没有
不小心用手碰到南桥芯片 发现巨热 短接如果20秒左右南桥就很热
请问各位师傅 是南桥挂了吗 肯定是吗?
如果不是该从哪里检测呢。
发表于 2009-1-9 16:51:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你量一下 南桥附近的 贴片电容有没有直通  如果是 就是南桥挂了
发表于 2009-1-9 16:52:29 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
是南桥挂了
发表于 2009-1-9 17:01:02 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
南桥坏的可能在99%
发表于 2009-1-9 17:03:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
量一下比较好
发表于 2009-1-9 17:07:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看下PCI-14脚3.3V起来没,还有就是打下桥的好坏,...论坛里有介绍的....
发表于 2009-1-9 19:44:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
南桥挂大可能极大,我也碰到过许多这样的,
发表于 2009-1-9 21:42:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还有可能是网卡,下了网卡看看
发表于 2009-1-10 00:16:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
如果没有触发就南桥烫肯定是挂了,触发前正常,触发后发烫有可能是AGP场管,显卡芯片以及南桥附近稳压管造成的。
发表于 2009-1-10 17:28:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有时北桥供电效应管坏  也会引起南桥热
