查看: 4597|回复: 16
[优派]
杂牌显示器简单维修
发表于 2012-4-29 15:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌显示器VGA线断了。换线之后故障是不接VGA线显示无信号,接VGA就黑屏。不会是线没接好吧,仔细查VGA线的接口定义没接错,经查驱动板电压正常,驱动板程序坏了,快速拿出EP1130B编程器刷好程序,接好线开机亮机维修结束。
发表于 2012-4-29 17:07:12 | 只看该作者 �
弱弱地问一下楼主这个编程器好用吗?都支持哪些板?
这种应该是支持的不多吧  详情 回复 发表于 2015-2-21 11:49
发表于 2012-4-29 22:37:24 | 只看该作者 �
这种好事也让楼主碰上了。。收钱。。{:soso_e120:}
发表于 2012-4-30 14:15:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-30 15:15:14 | 只看该作者 �
这样赚钱太轻松了{:soso_e120:}
发表于 2012-4-30 17:55:39 | 只看该作者 �
我用的不是这个型号的
发表于 2012-4-30 18:37:09 | 只看该作者 �
跟我刚买的一样 可惜 我感觉不太好用
发表于 2012-5-1 09:59:12 | 只看该作者 �
准备入手一块编程器  不知道 哪个性价比高
发表于 2012-5-1 10:20:05 | 只看该作者 �
等我以后开店了     也要买这个知道这里有买的吗
发表于 2015-1-26 11:40:58 | 只看该作者 �
原来是驱动板程序问题
发表于 2015-1-26 23:18:13 | 只看该作者 �
驱动程序导致的
发表于 2015-1-27 23:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种现像就是先刷程序看,不行跑电路
发表于 2015-2-18 21:03:55 | 只看该作者 �
想 学刷程序
发表于 2015-2-19 21:06:28 | 只看该作者 �
维修就有不确定性。
发表于 2015-2-21 11:49:24 | 只看该作者 �
这种应该是支持的不多吧
发表于 2015-3-16 11:09:33 | 只看该作者 �
不多就几种吧
发表于 2015-3-16 11:28:49 | 只看该作者 �
这个编程器好用吗  也准备买个编程器 不知道哪个好
