查看: 2841|回复: 9
[联想]
谁有AOC 980Vwx 驱动板供电接口引脚定义。
发表于 2015-3-6 13:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台冠捷显示器型号是980Vwx。本人以前是修笔记本的,想想显示器嘛。应该也会修的,于是拆开看。发现里面是人家有动过的,但是没有修过。测量保险交流220V有,整流桥330也有。不知道后面接的是不是一个开关管。测量330V过去就没有12V 5V。好了没办法。直接换电源板吧(2合1板)。现在问题来了换是换了就是不知道驱动板的供电引脚定义。没有丝印。向大家请教了。
发表于 2015-3-6 13:14:33 | 只看该作者 �
是6根线的驱动板不知道谁有图纸。或懂得
发表于 2015-3-6 13:19:06 | 只看该作者 �
先找出VCC和GND,再找出ON/OFF,剩下的不就是亮度了么?
可是我不知打VCC是5V还是12V  详情 回复 发表于 2015-3-10 13:31
发表于 2015-3-6 13:53:46 | 只看该作者 �
看换下电源板输出走向在推断出引脚定义
恩。一般驱动板VCC是5V吧  详情 回复 发表于 2015-3-10 13:32
发表于 2015-3-10 13:31:59 | 只看该作者 �
可是我不知打VCC是5V还是12V
发表于 2015-3-10 13:32:36 | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2015-3-6 13:53
看换下电源板输出走向在推断出引脚定义
恩。一般驱动板VCC是5V吧
发表于 2015-3-10 15:12:37 | 只看该作者 �
找5v  开关和一个地
发表于 2015-3-11 16:35:18 | 只看该作者 �
根据电源板一边就可以看出来啊,用表量下就可以
发表于 2015-3-12 16:43:11 | 只看该作者 �
搜 " 980VWX "
"   冠捷980vwx接通用电源一体板就直接白屏 "    這帖內有
发表于 2015-3-15 17:43:30 | 只看该作者 �
加电手测试电压就知道了,地就不用说了,开关一般是一个三级管出来的,亮度可以不接..
