查看: 3410|回复: 20
[求助中]
HP5310M能亮机以进系统,屏背景发红......
发表于 2015-3-3 17:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测了屏线,屏什么都是好的,实在是无能为力了,特来求助.............
发表于 2015-3-3 18:19:54 | 只看该作者 �
有可能灯管老化了,先测试灯管
发表于 2015-3-3 18:21:07 | 只看该作者 �
还是换灯管吧
发表于 2015-3-3 20:24:16 | 只看该作者 �
屏的问题了
发表于 2015-3-3 20:26:13 | 只看该作者 �
是LCD就是灯管问题
发表于 2015-3-8 13:36:36 | 只看该作者 �
屏是LED的,己经放到别的屏上试了还是一样的
发表于 2015-3-9 20:01:22 | 只看该作者 �
打下屏接口的组织
发表于 2015-3-9 20:51:33 | 只看该作者 �
  排除的方法  ,好好试试
发表于 2015-3-13 15:27:06 | 只看该作者 �
查一下RGE 线路吧
发表于 2015-3-13 16:00:54 | 只看该作者 �
屏接口  电压都查下
发表于 2015-3-13 16:05:42 | 只看该作者 �
屏线 坏的多   如果屏线也换了 那就看看 信号到 屏的信号 是不是好的有没有没过来的
发表于 2015-3-13 16:07:51 | 只看该作者 �
lcd的。一般都是灯管的问题
发表于 2015-3-13 16:10:34 | 只看该作者 �
灯管,屏线…………6
发表于 2015-3-13 16:16:16 | 只看该作者 �
如果换过屏线,就看一下LVDS阻值,如果是HM55或者以上的,就考虑一下南桥
发表于 2015-3-13 16:24:02 | 只看该作者 �
那就是少 了一组色差了,不是显卡就是桥了
发表于 2015-3-13 16:27:06 | 只看该作者 �
有无图片,是缺色吧
发表于 2015-3-13 16:28:27 | 只看该作者 �
有没有做系统试一下
发表于 2015-3-13 16:28:35 | 只看该作者 �
lcd是灯管问题
发表于 2015-3-13 16:45:40 | 只看该作者 �
可能是显卡损坏了 。
发表于 2015-3-13 16:50:15 | 只看该作者 �
学习学习
