查看: 1795|回复: 15
[三星]
P2250
发表于 2015-3-17 09:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
线路板与液晶屏连接的一个小卡子线掉了。该怎么处理?谢谢。
发表于 2015-3-17 10:42:28 | 只看该作者 �
既然能这样问的 大家就别费心了  楼主 我建议你 想省到不想出点工钱的话就拿着胶布胶上去 因为你没烙铁嘛 没办法,胶布胶上 至于稳定不稳定就不得而知了 因为会发热 发热了 一接触不到就一闪而过吧
发表于 2015-3-17 09:32:19 | 只看该作者 �
电烙铁焊接上 实在不行的话 送修吧
发表于 2015-3-17 09:38:17 | 只看该作者 �
拆一个废屏的接口接上   还有就是直接把线焊上去  这个问题不至于请教吧
就是手上没有废屏啊。简单焊上是没问题啊。不过想再问一句,这个卡子叫什么名字。  详情 回复 发表于 2015-3-17 13:05
发表于 2015-3-17 09:45:49 | 只看该作者 �
换线,或者之间焊上去
发表于 2015-3-17 09:59:38 | 只看该作者 �
纯小白啊 这都要请教   不懂维修的都知道咋整啊
发表于 2015-3-17 10:33:17 | 只看该作者 �
不会连烙铁都没有吧?
发表于 2015-3-17 11:12:42 | 只看该作者 �
这个还要来发贴问呀。。。
发表于 2015-3-17 11:55:59 | 只看该作者 �
这么高大上的问题。有头接头,没头直接焊接
发表于 2015-3-17 13:05:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-17 13:35:33 | 只看该作者 �
直接焊上,然后用硅胶固定
发表于 2015-3-17 14:03:42 | 只看该作者 �
干维修的没有灯管延长线?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
livy + 1 赞一个!就是想知道是什么,谢了。
发表于 2015-3-17 14:37:40 | 只看该作者 �
维修的??不可能吧,直接焊上不就完了吗
发表于 2015-3-17 20:51:10 | 只看该作者 �
直接焊上……
发表于 2015-3-17 22:22:28 | 只看该作者 �
把那个头的芯弄出来接上
发表于 2015-3-18 18:14:22 | 只看该作者 �
直接焊上去不就可以啦要么就买个新的更换
