查看: 18125|回复: 249
Y450掉电维修一例
发表于 2015-6-29 01:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台外地发过来的联想Y450,标签上贴着不开机的字样。接手以后,拔掉电池,上可调电源,待机0.059,有点偏高,按开关电流到上到0.53掉电。拆机以后测主板各大供电电感对地值,发现PL6 5VPCU对地值只有130多,正常应该是三百左右,看来这就是引起待机电流偏高的原因了。但是5VPCU供电的地方很多,对地值也不是特别小,烧机法应该是烧不出来哪里短路的。
    既然能上电触发,只是掉电,那么5v微短就先不管了,先全力解决掉电问题。这时一旁的同事说这个本子的通病是显卡供电小板的1.8V有问题引起掉电,那就上电测吧,结果发现掉电瞬间1.8V正常。取下小板,对比图纸发现这个板子上除了显卡的1.8V供电以外,还有一个1.05V总线供电。 于是马上再把小板插好上电再测,发现掉电瞬间1.05v总线供电为0v,原来不是1.8v的所谓通病,而是缺总线供电。那就好办了,先打PL1对地值为十几,正常,接着测供电芯片PU2的工作条件,9脚VDDP供电5v,正常,再测2脚VDD只有1.3V,嘿嘿,这里哥笑了,终于让我逮到狐狸尾巴了!断电测PR13 20欧正常,难道5V阻值低是芯片短路了,NO!NO!NO!我可不想直接干芯片,2脚不是还接了一个PC47旁路电容吗,先断开再说,烙铁拖掉pc47,再测2脚对地值3百多了,说明5V不短了,上电,待机0.005正常了。触发,电流一路小跑亮机,装机测试,一切正常,此机修复。
   自12年11月份从迅维出来将近三年了,去实习了十个月,中间因为个人原因一年多没摸过板子了,今年才出来找到一份笔记本维修工作,从生疏到逐渐上手,使我非常珍惜这份工作,其间辛酸就不用说了。之前也修过不少机子,一直没发过贴,一是文字表述能力差,二是故障简单怕大神笑话。不过今天迈出这第一步,我也就不怕了。感谢迅维的老师,还有各位坛友的辛勤分享,让我收获了很多,去迅维,真的没有白去。大半夜的第一次发帖,大家觉得有帮助就加分鼓励一下吧!谢谢!
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员11385860.5元2020-5-9 03:48
 会员249390.5元2020-4-12 14:44
 会员9426380.5元2020-3-29 11:48
 会员4245010.5元2019-10-25 14:48
 会员11523860.5元2019-1-19 19:05
查看所有购买记录
参与人数 56下载分 +236 收起 理由
有闷油瓶 + 5 很给力!
beak888 + 1 很给力!
ahui1301166 + 1 淡定
yyb1234 + 2
1209386317 + 5
21钊 + 5 只有这权限,。,。
tanxiang + 1 赞一个!
1107904216 + 2 赞一个!
woaiweixu + 3 很给力!
xiaowu2015 + 5 很给力!
本文由 会员633000 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-29 07:07:33 | 只看该作者 �
我最高只有5分,一大早起来就看见这么经典的杰作,全给你了。加油!
过奖了,谢谢支持!  详情 回复 发表于 2015-6-29 07:13
发表于 2015-6-29 07:13:29 | 只看该作者 �
过奖了,谢谢支持!
同为维修人,期待你修得越来越好  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:40
发表于 2015-6-29 08:03:55 | 只看该作者 �
维修辛苦之处只有我们自己知道,都这么晚了楼主还在发帖,值得表扬
发表于 2015-6-29 08:36:59 | 只看该作者 �
好技术,加分!
祝楼主 越来越牛  详情 回复 发表于 2015-7-3 22:13
发表于 2015-6-29 08:37:30 | 只看该作者 �
请问一下,对地知300  是用万用表蜂鸣档测的吗?????、麻烦看到回复一下!!我是小白!!!!还有你说的小板是什么小板??
这个是二极体值,用二极管档测的,小板是显卡1.8v供电小板,说明还有1.05v总线供电,1.5V供电,第一张图显卡散热片上面那个贴黑色胶纸的就是  详情 回复 发表于 2015-6-29 10:12
发表于 2015-6-29 08:37:48 | 只看该作者 �
解决我以上的问题吧!!
发表于 2015-6-29 08:38:52 | 只看该作者 �
支持楼主的同时自己从中学习不少    并且这么晚还发帖值得赞   只有加分  说声谢谢
多谢支持,一起努力吧!  详情 回复 发表于 2015-6-29 10:29
发表于 2015-6-29 08:48:14 | 只看该作者 �
兄弟何时出山修成正果的,技术杠杠的,维修冷静思路清晰。
发表于 2015-6-29 09:09:01 | 只看该作者 �
     楼组,太给力了。像楼组学习
发表于 2015-6-29 09:09:22 | 只看该作者 �
帮楼主加个分吧。
发表于 2015-6-29 09:15:08 | 只看该作者 �
维修行业越来越不好混了 楼主期间一年多没接触了  咋又回来了呢
以前是做家电维修,只对维修感兴趣,改行对我是件痛苦的事,再难也要坚持啊  详情 回复 发表于 2015-6-29 10:14
发表于 2015-6-29 09:23:03 | 只看该作者 �
你这名字取得有意思
发表于 2015-6-29 09:25:57 | 只看该作者 �
怎么又回来了
发表于 2015-6-29 09:41:46 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,从中学到了不少东西
发表于 2015-6-29 09:43:15 | 只看该作者 �
不知道有多少芯片被我们默默干掉 结果却是怎么拆的你给我怎么装回去
发表于 2015-6-29 09:45:28 | 只看该作者 �
很厉害  思路不错
发表于 2015-6-29 10:06:00 | 只看该作者 �
厉害啊!!!!!!!
发表于 2015-6-29 10:12:02 | 只看该作者 �
楼主去实地培训的是什么,学多久啊?这么厉害
发表于 2015-6-29 10:12:26 | 只看该作者 �
18726102910 发表于 2015-6-29 08:37
请问一下,对地知300  是用万用表蜂鸣档测的吗?????、麻烦看到回复一下!!我是小白!!!!还有你说 ...
哦,原来是这样啊,,知道拉  详情 回复 发表于 2015-6-29 12:05
