- 积分
- 41
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-6
- 精华
发表于 2015-3-5 14:18:20
只看该作者
来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
3 5V芯片是通病 给你上传个时序 工厂出品1.当ADT插入SKT,在PU4001pin5,6,7,8产生AD+信号
AD+通过PU4001与PR4004即产生DCBAOUT电压.(即所谓MB20V电压)
2. DCBAOUT给U4103提供电压,U4103产生3D3V_PWR_2(3.3V_AUX_S5)和5V_PWR_2(5V_AUX_S5)
3. 3.3V_AUX_S5通过R2725即产生3.3V_AUX_KBC
3.3V_AUX_KBC给U2701(KBC)供电,有KBC产生S5_ENA BLE信号
KBC工作电压正常
S5_ENABLE产生条件 BIOS无异常(限AMD架构)
AC_IN为高电压
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif 由PM_SLP_S4#电压打开所有的S3电牙
由PM_SLP_S3#电压打开所有的S0电压
当所有电压均OK时,KBC既发出SO_PWR_GOOD
9. PM_SLP_S4#开启1D5V_S3电压,同时PU4601发出RUNPWROK信号, RUNPWROK为PU4501提供开启1D5V_VTT电压
当PU4501发出1D05V_VTT电压时,PU4501同时发出1D5V_VTT_PWRGD
10. 1D5V_VTT_PWRGD作为PWR_VCCSA_EN信号开启VCCSA电压
当PU4801发出VCCSA_PWR电压时,PU4801发出0D85V_PWRGD
11. 0D85V_PWRGD通过PR4206成为PWR_CPUCORE_EN信号
该信号(既为CORE_ON) 开启VCC_CORE
当VCC_CORE产生时,PU4201即发出IMVP_PWRGD
12. IMVP_PWRGD与S0_PWR_GOOD通过U3603产生SYS_PWROK,同时发给PCH
13. 当PCH收到SYS_PWROK时,PCH给CPU发出H_CPUPWRGD,同时发出PCI_PLTRST#信号,PCI_PLTRST#通过R1807产生PLT_RST#
14. 当CPU收到H_CPUPWRGD,同时PLT_RST#通过Q501,Q502与CPU,即产生 BUF_PLT_RST#(即CPU_RST)
此时即完成开机
注意: 此板所有CLOCK信号都集成在PCH内,X2001为CLOCK晶震,量测时不能忽略
