查看: 4973|回复: 0
[索尼]
6脚液晶显示器电源管理芯片37RCA 012可用LD7535代换时
发表于 2015-3-2 15:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示器电源管理芯片(小六脚)37RCA(012)坏了,在网上没找到37RCA的具体型号,感觉这个芯片与LD7535一样.于是在网上查LD7535线路接法,对比了一下原板,引脚功能都是一样.只是原板上37RCA上面RT引脚(3脚外接)的电阻没用.用LD7535代换时.要补上一个10K的电阻上去,这样芯片才能正常工作.要不然不起振,电源没输出.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
