查看: 5073|回复: 33
[其他]
不知名液晶维修
发表于 2015-3-5 12:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台组装液晶请高手看看是哪地方的事,
发表于 2015-3-5 12:42:06 | 只看该作者 �
屏 屏线 主板都有可能
发表于 2015-3-5 14:26:43 | 只看该作者 �
屏上逻辑板中伽马校正芯片
发表于 2015-3-6 11:20:36 | 只看该作者 �
逻辑板有问题,也有可能是屏线问题
发表于 2015-3-7 18:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以前在厂里面修过这样的问题,是逻辑板问题!不过按步骤来说,先换驱动板确定再说!然后在量供电是否正常!
发表于 2015-3-8 10:57:57 | 只看该作者 �
看起来像是屏线把
发表于 2015-3-9 09:34:10 | 只看该作者 �
校正芯片在哪个位置
发表于 2015-3-9 09:46:13 | 只看该作者 �
屏参不对进总线调是一下,看看LVDS线接口是不是松动了霉变了。
发表于 2015-3-10 09:05:10 | 只看该作者 �
没有霉变
,怎么进总线
发表于 2015-3-10 17:22:35 | 只看该作者 �
顶一下学习了
发表于 2015-3-10 20:46:05 | 只看该作者 �
有可能是 屏线问题    用橡皮擦下屏线的金手指部分试试
发表于 2015-3-10 21:20:26 | 只看该作者 �
屏排线与接口清洗下试试下
发表于 2015-3-13 08:57:10 | 只看该作者 �
清洗了,还是不行
发表于 2015-3-14 23:34:14 | 只看该作者 �
屏 屏线 主板都有可能,还有可能是屏参数改变了,
发表于 2015-3-15 08:25:20 | 只看该作者 �
如果确定屏线没问题,那就是屏参出问题,调屏参不行的话,重新刷一下程序,一般就OK啦
发表于 2015-3-16 17:24:15 | 只看该作者 �
是屏的事,怎么调屏参,怎么刷程序,
发表于 2015-3-16 17:24:46 | 只看该作者 �
该换手机了,蒙太奇。  详情 回复 发表于 2015-3-24 21:42
发表于 2015-3-17 17:32:50 | 只看该作者 �
给你个建议,如果屏线擦拭清洗还是不行就换一个屏线,如果还是不行再考虑刷程序的问题。。有时候屏线坏了也是这样。
发表于 2015-3-17 20:48:10 | 只看该作者 �
经验所得,实现珍贵..顶一个./...
发表于 2015-3-18 12:00:24 | 只看该作者 �
换屏线试试,不行就是屏的问题了
