查看: 2372|回复: 13
IO 8718 能用8712代换?
发表于 2015-1-8 12:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO 8718 能用8712或8716代换?
发表于 2015-1-8 13:17:25 | 只看该作者 �
不能,只能用原型号代换,带GB的不能和不带GB的换,技嘉专用。
谢谢了!  详情 回复 发表于 2015-1-8 13:36
发表于 2015-1-8 13:36:48 | 只看该作者 �
     谢谢了!
发表于 2015-1-8 15:54:54 | 只看该作者 �
不要随便代换,有的功能不一样的。
发表于 2015-1-11 08:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从淘宝买了个8718换上就好了,主板故障是不加电,是原IO内部有短路,导致75脚拉地,翘开75脚后开关就有5V。
发表于 2015-1-11 11:24:58 | 只看该作者 �
哦,运气好罢了,不能一概而论
发表于 2015-1-11 13:34:11 | 只看该作者 �
不可以代换的 ,8718F 和8720F都不能代换
发表于 2015-1-11 15:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我没有用不同型号的代换,就是买的和主板上的IO一样的型号的。
发表于 2015-1-13 10:17:48 | 只看该作者 �
多数可以吧
发表于 2015-1-18 13:58:35 | 只看该作者 �
不能随意代换  要看引脚定义是否一样
发表于 2015-2-16 04:50:30 | 只看该作者 �
有部分电路不同,但是代换后可以开机。点亮
发表于 2015-2-26 18:37:46 | 只看该作者 �
自己查下引脚定义不就知道了?
发表于 2015-2-26 20:38:28 | 只看该作者 �
IO真的有代换的吗?目前没试过IO代换!求代换列表
发表于 2015-2-27 08:30:21 | 只看该作者 �
型号不一样就不能代换。
