查看: 3270|回复: 10
[主板维修]
IO芯片IT8712F-S可以代换IT8712F-A吗
发表于 2015-2-9 14:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IT8712F-A坏了,手头上正好有IT8712F-S,不懂能换不?
发表于 2015-2-9 14:42:59 | 只看该作者 �
楼主别见怪,抢沙发,赚点分。
发表于 2015-2-9 14:43:33 | 只看该作者 �
后缀不同不能
发表于 2015-2-9 14:50:53 | 只看该作者 �
安全起见,还是换同型号的比较稳
发表于 2015-2-9 15:10:54 | 只看该作者 �
我没成功过
发表于 2015-2-9 17:04:48 | 只看该作者 �
应该不能代换…。
发表于 2015-2-9 17:24:40 | 只看该作者 �
bu===不能带环  后缀不同
发表于 2015-2-9 17:38:10 | 只看该作者 �
对比看引脚定义是否相同 相同应该能换
发表于 2015-2-9 18:39:43 | 只看该作者 �
看管脚  是否相同。。。。。。同样 一般可以
发表于 2015-2-9 20:48:43 | 只看该作者 �
搞维修要习惯和“度娘”亲热。
发表于 2015-2-9 21:33:43 | 只看该作者 �
引脚定义相同最关键
