查看: 1692|回复: 2
主板上集成显卡,显示的图像会扭动,怎么修?
发表于 2008-1-28 22:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英P4M266A-M2 REV1.0主板,其他都好,就是用集成显卡的时候,刚开机时正常,但过个1分钟左右,图像开始不稳定,会小幅度的左右扭动,但图像还能看得清。
使用外接显卡正常,肯定不是显示器的问题。
其他一切正常。
我感觉可能是电容的问题,但不知道该怎么排查,请大家指教一二。
发表于 2008-1-28 23:49:14 | 只看该作者 �
跟我前几天修过的2块板一样,你把内存边的电容换了试试看……
发表于 2008-1-29 00:06:38 | 只看该作者 �
应该是北桥的关系, 查北桥与内存相关的电路的二极值.
