查看: 1838|回复: 8
V星g41tm-p31开机控制3级管在哪?
头像被屏蔽
发表于 2015-2-6 10:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-2-6 10:44:27 | 只看该作者 �
3vsb吗  还是
VCC5 SB 。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-2-6 11:05
发表于 2015-2-6 11:05:30 | 只看该作者 �
VCC5 SB 。。。。。。。。
发表于 2015-2-6 11:35:27 | 只看该作者 �
有的主板可能不一定有开机的三极管,
难怪我找半天没找到-- 。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-2-6 11:38
发表于 2015-2-6 11:38:42 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2015-2-6 11:35
有的主板可能不一定有开机的三极管,
你要多点看下,第种芯片的开机原理图。。  详情 回复 发表于 2015-2-6 11:55
发表于 2015-2-6 11:55:12 | 只看该作者 �
你要多点看下,第种芯片的开机原理图。。
发表于 2015-2-6 12:44:37 | 只看该作者 �
什么叫三极管,那叫开机电路,有的不一样,有IO,也有南桥直接开机的
发表于 2015-2-6 16:00:44 | 只看该作者 �
不知道,,你说的太抽象了,,还是看图纸吧!!
发表于 2015-2-6 22:08:10 | 只看该作者 �
受控于一个八脚IC,查查看
