查看: 7410|回复: 20
[MACBOOK]
苹果MacBook Air A1237 不接电池开机问题咨询
发表于 2012-10-15 14:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
苹果MacBook Air  A1237 因为电池鼓了,把键盘都涨的变形,我就把电池拆下不用了(现在已经扔了),现在只要一通电,就会自己开机,进了系统(XP)再关机就正常了,后来,才知道苹果的主板没有普通的CR2032电池给BIOS供电,是用本身电池供电。不知道,这样一通电就开机,会不会损伤硬件,谢谢大家。
发表于 2012-10-15 14:43:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不会的,放心用吧、
发表于 2012-10-15 14:49:58 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不会影响硬件的
发表于 2012-10-16 08:41:48 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
不会的,机器本来设计也有这一个功能。
发表于 2012-10-17 08:42:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不影响正常使用,放心用。
发表于 2012-10-28 17:29:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
知道了,谢谢大家。
发表于 2013-8-13 13:52:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不会影响硬件的
发表于 2013-10-28 22:12:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯   要不在买 个电池装上 就好了。
发表于 2013-10-29 14:28:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-10-29 14:39:48 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
正常使用 不会对硬件产生影响 唯一麻烦是每次开机都要对时间
发表于 2013-11-4 21:50:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我的苹果电池电压才3.2V,不知正常与否??
装上电池,batlow是低电平,不触发,
拨了电池,反而正常开机使用,奇怪???
各位师兄也指点一下
发表于 2013-11-5 10:22:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上了网与Internet时间服务器同步一下就行了。
发表于 2013-11-5 10:23:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拨了电池,反而正常开机 ...
那可能电池不好了,电压太低。
发表于 2013-11-5 10:33:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
wxf127853 发表于 2013-11-5 10:23
那可能电池不好了,电压太低。
机子闲置了一段时间,电池过度放电,电压就低了
但装上电池,充电灯不亮,也不充电
发表于 2013-11-22 07:48:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各位师兄也指点一下
发表于 2013-11-22 17:34:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不会影响硬件,不过现在代用电池也就一百多,换一个好一点
发表于 2013-11-23 23:59:01 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
换个二手便宜的
发表于 2013-12-15 15:34:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
买个9层新的也不贵,
发表于 2015-2-12 16:11:48 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我是接一个CMOS电池用的
发表于 2015-2-13 09:58:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
易修维捷 发表于 2015-2-12 16:11
我是接一个CMOS电池用的
你好,具体怎么接法,谢谢。
