查看: 5110|回复: 24
帮忙看看SSD烧坏元件
发表于 2015-1-1 15:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ssd sandisk,型号:SD5SF2-032G,线路板一零件烧坏,看不清楚型号,只看见7E字样。双面8脚的
发表于 2015-1-1 17:20:40 | 只看该作者 �
没看清楚是哪个芯片,知道那个芯片坏了,找个合适的,换上试试。
发表于 2015-1-1 18:24:23 | 只看该作者 �
在供电接口附近,估计不是电容就是保护二极管之类的。
发表于 2015-1-1 22:23:46 | 只看该作者 �
在第一张图的左下角,8脚的小贴片
发表于 2015-1-2 10:35:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-2 11:43:27 | 只看该作者 �
看样子像是  复合MOS 管 呢 你看看下面线路怎么走线的
发表于 2015-1-2 13:28:04 | 只看该作者 �
   可修好了呀!我也有个呀!
发表于 2015-1-2 13:57:31 | 只看该作者 �
没修好,不知道是什么零件,现在把坏零件拆了,上图看看,线路上1和3通,2和4通,5678通
发表于 2015-1-2 14:00:23 | 只看该作者 �
楼上的,你的也是烧了这个零件吗?如果你的这个没烧麻烦把型号贴出来,谢谢
发表于 2015-1-2 15:01:24 | 只看该作者 �
转换电压的管子
发表于 2015-1-3 10:37:36 | 只看该作者 �
转换电压的管子
发表于 2015-1-3 12:54:52 | 只看该作者 �
都说是转换电压的管子,那有具体型号吗?或用什么可以代的
发表于 2015-1-5 08:10:16 | 只看该作者 �
用双N MOS FDS6961A代替试试看
发表于 2015-1-8 11:21:36 | 只看该作者 �
修好了,换了个双N 的MOS管,飞线完成,谢谢楼上的指点
麻烦再上个修好的图看看!  详情 回复 发表于 2015-1-8 11:25
发表于 2015-1-8 11:25:48 | 只看该作者 �
麻烦再上个修好的图看看!
发表于 2015-1-8 11:29:15 | 只看该作者 �
待会上图,等整理好后上图
发表于 2015-1-8 11:50:49 | 只看该作者 �
都是高手啊!
    放下屠刀,立地成佛:Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Opera Now!) Presto/2.12.388 Version/12.16  (zh-cn)
    ——2015年1月8日 11:50:33
    发表于 2015-1-8 21:31:10 | 只看该作者 �
    这总我也有个一样的
    发表于 2015-1-8 22:05:27 | 只看该作者 �
    修好后的图,有点乱,能用就行
    发表于 2015-1-9 09:05:49 | 只看该作者 �
    通过这个,也看出来,国产的东西焊接比较粗糙。
