查看: 4115|回复: 27
k43sv待机电路流程
发表于 2014-12-6 09:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
看了ASUS K43SV很多待机电路的维修论坛,。有很多是误导。结合自己的维修和实际测试与验正。正确的流程是这样子的,当DC 19V 输入后RT8206工件 ,产生线性5V电压,经过IT8572E左边的5脚线性稳压IC 输出3。3V供给EC待机电路工作电压,注意这时BIOS的8脚是没有电压的,。
EC得到3.3V电压后。复位电路正常,时钟正常后(内部集成晶振,实际测试两脚电压是0V 3.3V一脚接地)EC自带的一部分程序会从86脚输出3.3V的VSUS ON开启RT8206A的5v 3.3v的待机。BIOS这时经过BIOS芯片左上角的双二极管得到3.3V后,读取程序配置EC ,当待机短路或者后绪电路问题EC检测信异常会关闭86脚的VSUS ON的输出。所以当待机后绪电路有问题取下BIOS待机的3V 5V会正常、适配器检测信号不正常时会有待机电压,但会不触发,。
发表于 2014-12-6 09:14:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
分析得不错,谢谢分享
发表于 2014-12-6 09:26:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主基础很不错
发表于 2014-12-6 09:38:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
要是加点电路图就更好了
发表于 2014-12-6 14:47:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路清晰,赞一个!我几乎每天都会修到这板子,这下思路彻底通了!
我这有机器是华硕K43vs,他有时开机正常,有时候开机保护! 这是怎么回事呀!  详情 回复 发表于 2015-1-5 16:10
发表于 2014-12-6 21:51:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
支持楼主,学习了!共同成长中
发表于 2015-1-2 11:10:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2015-1-2 12:57:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这款板子毛病特多,都是待机这块的
发表于 2015-1-2 14:37:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有电路图,就好 了 好分析
发表于 2015-1-3 14:13:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主厉害!
学习了!
我的华硕版号是快K43vs ,待机时0.03,按下开关后出发式0.04 这是什么问题,哪里保护!各大电感对地正常!
发表于 2015-1-5 16:10:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
  这是怎么回事呀!
重点看EC那边,开机保护电流多少有没有3.5V  详情 回复 发表于 2015-1-6 09:46
发表于 2015-1-6 09:46:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  这是怎么回事呀!
那个3.5V是EC的那个脚丫!  详情 回复 发表于 2015-1-6 10:19
嗅到过好多开机保护的是排阻坏的 !  详情 回复 发表于 2015-1-6 09:47
发表于 2015-1-6 09:47:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗅到过好多开机保护的是排阻坏的 !
发表于 2015-1-6 10:19:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
  那个3.5V是EC的那个脚丫!
EC第86脚通8206的第28脚!  详情 回复 发表于 2015-1-6 14:38
发表于 2015-1-6 10:31:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个 好像排阻同意出问题     就是EC  和南桥那边的开机线路 中间的排阻
发表于 2015-1-6 10:37:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这款机器我修过几台pcb漏电的,老难整了
发表于 2015-1-6 10:39:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
求K43SD 图纸
发表于 2015-1-6 14:38:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhuxiaogang 发表于 2015-1-6 10:19
那个3.5V是EC的那个脚丫!
EC第86脚通8206的第28脚!
EC 8572 86脚送到8206 14与27脚  详情 回复 发表于 2015-1-23 15:00
发表于 2015-1-23 15:00:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
zw20140126 发表于 2015-1-6 14:38
EC第86脚通8206的第28脚!
嗯··是27脚,说错了1  详情 回复 发表于 2015-1-23 18:35
发表于 2015-1-23 18:35:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯··是27脚,说错了1
