查看: 1159|回复: 2
无维修思路了,帮忙
发表于 2008-12-11 09:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块910的主板,型号是YQ-P751910GL,用CPU假负载量结果如下:时钟:033和0.33复位是0.24V,核心电压是1.1V,PG电压是:0.26V
上PCI负载量如下:-12V,+12V,+5V,+3.3V一切正常,时钟33的电压是1.67;复位电压是0V,各CBE对地阻值一样,
上内存负载量如下:系统总线3.3V,辅助电压1.2V,主供电2.5V,时钟对地阻值一样。
32.768对地阻值是1300,电压分别是0.14和0.3
14.318对地是992,电压是1.6和1.62
重启键电压是:5.06;开机键是0.67V
此板,上电后自动开机,显示是FF错误,上U后,U能发热。开机键连接8712,只发现这条线路,没有发现连接二极管,8712连接第电源
大家说说,我从哪里着手???
发表于 2008-12-11 23:33:38 | 只看该作者 �
你还是先修开机部分,把自动上电修好再说
发表于 2008-12-12 10:10:13 | 只看该作者 �
已经换了IO,8712的,以前是不能开机,只能强开机,现在是上电就开机,真不知从哪里修,请帮助!!
