查看: 3707|回复: 13
[求助中]
K55VD 待机0.01 开机0.04
发表于 2015-1-17 12:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K55VD  待机0.01 开机0.04  5v待机消失
发表于 2015-1-17 15:29:08 | 只看该作者 �
先看全版有无短路有无电在查信号。我个人认为应该在CPU部分。我说的可能不对你自己在查查看吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-17 13:30:48 | 只看该作者 �
短路保护了,自己慢慢查吧
发表于 2015-1-17 13:32:46 | 只看该作者 �
  修好说声,不是BIOS,我刷了好多了
发表于 2015-1-17 13:34:28 | 只看该作者 �
5V分支电压短路保护
发表于 2015-1-17 14:34:25 | 只看该作者 �
看看南桥的复位是不是坏了
发表于 2015-1-17 15:24:43 | 只看该作者 �
待机下有5V吗??、
发表于 2015-1-17 15:30:55 | 只看该作者 �
是不是温控的问题?
发表于 2015-1-17 15:37:44 | 只看该作者 �
感觉像是南桥的问题!
发表于 2015-1-17 18:15:29 | 只看该作者 �
转换电压有问题,没图纸不好下手啊
发表于 2015-1-17 18:53:46 | 只看该作者 �
短路保护了   或者你断开后继电路看下
发表于 2015-1-19 15:02:18 | 只看该作者 �
我这个跟LZ的一样啊,LZ修好没有啊,我这个有时还可以开机进系统的,哎。。。
发表于 2015-1-26 11:48:58 | 只看该作者 �
想办法改下电路可以开机的。。正常的应该南桥坏了。。这个机器我也遇到改了下电路好了。。
发表于 2015-1-29 14:10:21 | 只看该作者 �
换PCH好了,LZ可以试试哦
