查看: 6255|回复: 39
[其他]
白屏,维修记
发表于 2014-12-20 19:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器开机正常,用不到几分种,屏幕慢慢发白,估计是屏坏了,加焊IC,没用,不小心摸到一电容,发现好了,放手不行,把旁边的小电容都换了一遍,其它也就三四个,测试三个多小时正常,运气呀
发表于 2014-12-23 20:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵运气真好
发表于 2014-12-20 21:41:17 | 只看该作者 �
看样子是那几个电容里哪个不良了!修好了就行!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-20 21:20:44 | 只看该作者 �
用手摸着正常呗,你太幸运了
发表于 2014-12-20 21:28:18 | 只看该作者 �
是电解电容吗。
发表于 2014-12-21 15:39:41 | 只看该作者 �
好幸运,我那个去
发表于 2014-12-21 18:32:53 | 只看该作者 �
你太幸运了
发表于 2014-12-21 19:47:58 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱成功
发表于 2014-12-21 19:56:13 | 只看该作者 �
驱动板问题大,我感觉
发表于 2014-12-21 20:01:00 | 只看该作者 �
有一个月没碰到换电容的了,
发表于 2014-12-21 21:11:31 | 只看该作者 �
你运气太好了哈哈,我没碰到过
发表于 2014-12-21 23:14:32 | 只看该作者 �
测过没有  那个电容联的哪个芯片  几脚   下次好注意下
发表于 2014-12-22 13:51:39 | 只看该作者 �
不错啊
发表于 2014-12-22 14:09:40 | 只看该作者 �
完全是走运哦  我有几个白屏的都修不好哦
发表于 2014-12-22 21:56:24 | 只看该作者 �
机子修好了,钱拿到手了,电容啥问题得给大家讲一下。
发表于 2014-12-23 12:31:38 | 只看该作者 �
电容变质了
发表于 2014-12-23 13:45:10 | 只看该作者 �
遇到过长城的慢慢白屏的,跟网上学的,在逻辑板上一个VGH电压,飞线TAB侧面点上~就好了。。
发表于 2014-12-23 15:10:39 | 只看该作者 �
楼主的维修方法不错,手到病除!
发表于 2014-12-23 19:21:11 | 只看该作者 �
我现在有一块杂牌的屏,19寸的,回头试试这办法,VGH电压太高了吗?
发表于 2014-12-25 15:06:13 | 只看该作者 �
椄主的手气真好
