查看: 5080|回复: 37
>>>>任性问题 简单修理
发表于 2015-1-19 22:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
任性问题 简单修理
机器型号:DELL N4050
机器版号:DV14
故障:这个故障真不是几个文字能说清楚的
既然标题用了任性,那就待我慢慢写出,你可以边看边预判下故障点
1.       机器不触发,待机0.08
2.       去掉CMOS电池能触发正常亮机
3.       亮机后,拉低_PWRBTN# 不能关机
是不是觉得这个问题确实
维修过程:
这么奇怪的问题 ,先分析下
去掉电池能自动上电开机,初步估计,PWM供电等基本正常
既然正常的时候待机0.08就从这个开始查(暂时思路)
待机芯片是 TPS51125A 常见芯片 测试 此时芯片线性VREG3 VREG5都正常输出
,但是芯片发热?
再次测量通电瞬间3V_5V_EN正常发出后变低
多个故障脑子里转了一圈,51125? EC ?桥?   BIOS?
暂停
看到这里大家可以初步估计下问题点
继续
补充:
仔细观察板子是之前进过水 ,不过看似已经修好了 ,估计 上次的维修情况
换过桥(很明显)和修过周围小原件,修过充电线路(右上背面进水),
不过这些都是上次修的 看板子应该是修好了.
不知道看到这里能不能猜对本子的故障点呢
修?按什么修呢?
按部就班 测量下保护隔离 PU4002虽然公共点有 19V   不过AD+_G_2
却是19V
不对 追查
PWR_CHG_ACOK 正常时候应为高电平  导通PQ40021 6
此时为低不正常
AC_IN# 正常时应为低电平PWR_CHG_ACOK才能被上拉为高
AC_IN#来于 BQ24707 5
ACDET   VCC没有电压
最后发现故障点 进水修好后的二次断线(一修没有处理完全)
AD+断线
飞线测试正常
不知道 你开始是否猜对了问题所在呢
>当然按着不触发应该也能查到故障点。
是不是有疑问
既然适配器检测信号不正常为什么去掉BIOS电池能触发亮机?
迷 有时候需要探讨和推断……
有时候维修就像魔术 看着很精彩神秘,等你知道其原理就会觉得不过如此,但是表演这一魔术却是久经历练。
衷心希望论坛的非维修人员 更加尊重我们的技术!
这个板子  看的时间 修的时间  发帖的时间 的比例是  4:1:10
[fly]看过的记得支持下 [/fly]
        ---天意
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员10290620.5元2021-8-24 14:45
 会员5656200.5元2020-4-12 16:00
 会员3936130.5元2018-8-24 09:51
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +287 收起 理由
ptmanager + 10
永远不是很远 + 5 赞一个!
windlovetao + 10
东风破先生 + 5
潇洒哥555 + 1
衡阳小丹 + 5
见习者 + 5 赞一个!
shu初入江湖 + 5 很给力!
一个。 + 5 很给力!
uptownboy + 5
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-20 07:56:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般还是按照正常思路走就好了。不去管是否去掉CMOS电池能否开机。少给自己一些杂乱的干扰。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-1-19 22:24:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这故障一开始就很明确了,可以肯定是EC条件引起的,华硕板就经常有这样的情况
发表于 2015-1-19 23:03:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看的不是很懂,谁叫我理论差呢,。希望遇到这样的主板增强维修思路。
二货 灌水都灌到铜牌了啊。。继续努力啊 就是保护隔离不过  详情 回复 发表于 2015-1-24 13:41
发表于 2015-1-20 00:08:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
去掉CMOS电池能触发正常亮机,表明南桥是好的,问题应为EC这儿!更何况拉低_PWRBTN# 不能关机。
发表于 2015-1-20 09:05:16 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
楼主修板很仔细,按时序走几乎都能修出来!
发表于 2015-1-20 09:37:06 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
楼主的理论很强大呀,小白看起来也很舒服
发表于 2015-1-20 09:37:30 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
修到过一台方正的i3的机器,隔离管坏,充电芯片坏,为图方便 ,直接去掉充电芯片和PWM上管,充电芯片好像是BQ24758 ,时间长了记不得了,直接亮机也没有去研究为什么没充电芯片照样能亮机
发表于 2015-1-20 10:40:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主的问题是:为什么去掉备用电池能正常呢?这个现象普遍。隔离条件不具备,它是如何导通19V的呢?
发表于 2015-1-20 16:46:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了 学习的道路任重而道远
发表于 2015-1-20 16:52:28 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
楼主理论功底很强大,就是有点绕了。
发表于 2015-1-20 17:33:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1  6脚导通不是正常吗   不是刚好分压PU4402的g急吗 ?、?
发表于 2015-1-20 18:31:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断线都能触发到亮机,真是什么稀奇古怪故障都有。
发表于 2015-1-20 20:10:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修的顺风顺水,功力深厚,是适配器检测信号的问题
发表于 2015-1-20 20:38:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
理论是死的,当能把理论和实践有机的结合,哪才是真的
发表于 2015-1-20 21:15:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最开始我还以为是EC 看都后来我醉了
发表于 2015-1-20 21:41:31 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
楼主检测PU4005第20脚也是可以的吧???
发表于 2015-1-20 23:46:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个P沟道的管子G级都没有串联分压公共点怎么会产生呢  还能开机
发表于 2015-1-21 10:07:36 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
进过水,什么都有可能
发表于 2015-1-21 18:42:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错的维修经验  学习了
