查看: 3233|回复: 11
[求助中]
ACER 4552G外接Ok 内屏 黑屏
发表于 2015-2-2 17:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 加焊 显卡 加热北桥 南桥 都一样 查电路 屏接口cn5 1-2脚 19V 3-4LCDVCC 无电压
30脚BLON无电压 信号控制都是到显卡 屏排除 屏线没有 求救
发表于 2015-2-2 21:23:02 | 只看该作者 �
屏供电   背光开启都没有    那就是显卡的事儿了呗  还求救啥啊   搞搞BIOS  搞显卡啊
这个必须支持一下,有大师指点,楼主你认真查查  详情 回复 发表于 2015-2-2 22:51
发表于 2015-2-2 21:46:01 | 只看该作者 �
显卡换个新的吧
发表于 2015-2-2 22:51:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-2 22:55:50 | 只看该作者 �
呵呵              支持楼主就好了   不用支持我
发表于 2015-2-3 08:59:52 | 只看该作者 �
换个ec试试
发表于 2015-2-3 09:13:41 | 只看该作者 �
看看 后面显卡边上的耦合电容有没有掉
发表于 2015-2-3 09:16:34 | 只看该作者 �
显卡吧,这玩意显卡很容易坏
发表于 2015-2-3 09:25:56 | 只看该作者 �
先查查屏线接口,再动显卡不迟
发表于 2015-2-3 09:55:44 | 只看该作者 �
有时候光是加焊没用的,只能换
发表于 2015-2-3 10:05:02 | 只看该作者 �
还是换一个好,宏基一般加焊都没有什么作用,还有就是华硕的。
发表于 2015-2-22 15:04:32 | 只看该作者 �
电流跑到多少呢?,看來就是显卡的问题啊。
