查看: 3779|回复: 22
[联想]
戴尔白屏,E1910f
发表于 2015-1-15 08:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔白屏,只测试保险有电压其余不会啊,大神教教
发表于 2015-1-15 09:12:07 | 只看该作者 �
驱动板正常不
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-15 08:28:40 | 只看该作者 �
换个其他驱动板点一下屏!确定是屏坏补焊屏主芯片和升压芯片还不行就换!
发表于 2015-1-15 08:35:33 | 只看该作者 �
把那个1117的电源芯片换掉试试!
请问这个芯片是干嘛的,测试有5V  详情 回复 发表于 2015-1-15 20:50
发表于 2015-1-15 08:51:25 | 只看该作者 �
点亮后摸摸屏电路有没有发热的元件!怀疑就换掉!
点亮半小时没发现有热的,晕死了  详情 回复 发表于 2015-1-15 20:45
发表于 2015-1-15 08:56:39 | 只看该作者 �
屏线接口  检查下
发表于 2015-1-15 08:59:18 | 只看该作者 �
各大电压,印刷板上一般有标注。
发表于 2015-1-15 09:16:11 | 只看该作者 �
先确定是驱动板或者是屏然后在修
发表于 2015-1-15 09:49:14 | 只看该作者 �
要是屏的话就测量升压了
发表于 2015-1-15 09:51:23 | 只看该作者 �
屏上面有几个关键测试点 都标着呢
发表于 2015-1-15 09:56:44 | 只看该作者 �
可以先把保险换一个看看 有电压 不一定就是好的
发表于 2015-1-15 10:30:55 | 只看该作者 �
拿通用版点过还是一样不,如果全白可能是屏的升压电路有问题图片红圈里面!!
确定是屏的问题,标注的那块升压电路大概多少电压?  详情 回复 发表于 2015-1-15 20:48
发表于 2015-1-15 10:40:42 | 只看该作者 �
先补一下屏知识,知道测试点在哪?然后测DC-DC电压正常么》?
发表于 2015-1-15 10:43:10 | 只看该作者 �
你这么搞法。不会测电路肯定是搞不出来的问题在那的
发表于 2015-1-15 10:52:50 | 只看该作者 �
还是找专业的修吧,不要带电故障加大了。
发表于 2015-1-15 20:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点亮半小时没发现有热的,晕死了
发表于 2015-1-15 20:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-1-15 20:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此乃神人也 发表于 2015-1-15 08:35
把那个1117的电源芯片换掉试试!
请问这个芯片是干嘛的,测试有5V
是个电源芯片!有的上边写着1117 33就是输出是3.3V的,有的标着1117 18输出就是1.8V的!、 还有的上边没标33或18,输出电压应该是可控的,主板上有这样的1117 !管它呢换一个试试呗!  详情 回复 发表于 2015-1-16 08:40
上边标的是什么?有5V是输入,输出是多少?  详情 回复 发表于 2015-1-16 08:24
发表于 2015-1-15 21:01:56 | 只看该作者 �
逻辑板上的电感都是供电端,这个应知道吧?
发表于 2015-1-16 08:24:56 | 只看该作者 �
reallylovely 发表于 2015-1-15 20:50
请问这个芯片是干嘛的,测试有5V
