查看: 4313|回复: 21
[求助中]
戴尔7420 报警5声
发表于 2016-10-6 16:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔7420 报警5声  南桥换过 显卡加焊过    去掉显卡还是报警5声   哪里毛病  BIOS 刷了几个
发表于 2016-10-6 16:13:13 | 只看该作者 �
电流跑多少,要是电流正常的话看看屏有没有接触好,不装屏外接看看
键盘都敲不亮 不接屏都报警  详情 回复 发表于 2016-10-6 16:59
发表于 2016-10-6 16:17:09 | 只看该作者 �
内存
发表于 2016-10-6 16:19:02 | 只看该作者 �
五声记得就是内存不过。。
发表于 2016-10-6 16:33:18 | 只看该作者 �
BIOS电池换新了吗
英特尔的 不是AMD D  详情 回复 发表于 2016-10-6 16:56
发表于 2016-10-6 16:36:28 | 只看该作者 �
估计CPU可能性大了
发表于 2016-10-6 16:37:06 | 只看该作者 �
报警5声应该是real time clock(rtc) power fail
发表于 2016-10-6 16:39:17 | 只看该作者 �
实时时钟(RTC)电源故障。
发表于 2016-10-6 16:41:49 | 只看该作者 �
屏问题吧,
发表于 2016-10-6 16:42:19 | 只看该作者 �
屏问题吧,先测下屏
发表于 2016-10-6 16:56:48 | 只看该作者 �
英特尔的 不是AMD D
发表于 2016-10-6 16:59:04 | 只看该作者 �
键盘都敲不亮  不接屏都报警
发表于 2016-10-6 17:02:11 | 只看该作者 �
5声是你没有装BIOS电池报警,至于不亮是其他的问题。不接屏幕是7声或者8声报警,另外显卡问题也是7声或者8声报警
这个可以查下。。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-27 07:25
发表于 2016-10-6 17:02:48 | 只看该作者 �
屏程序有问题吧
发表于 2016-10-6 21:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5声报警 主板小电池排查了吗  查查rtc电路
发表于 2016-10-6 21:34:43 | 只看该作者 �
DELL 五声是COMS电池没电的警报,不分AMD和Intel,
发表于 2016-11-2 21:23:45 | 只看该作者 �
5声报警就是COMS电池错误报警声 可以显示的 楼上的好多不仔细看下就乱回答
发表于 2016-11-3 10:48:00 | 只看该作者 �
看看 北桥 和BIOS  吧
发表于 2016-11-3 10:54:23 | 只看该作者 �
建议外接显示器试一下
发表于 2016-11-26 23:17:51 | 只看该作者 �
这个每个机子故障大致一样,但是还是有差别的,哪有那么多通病修啊,我碰到的最奇葩,开机报警6声,然后等会儿又报警5声,最后确定后是显卡问题,要是按一般通病肯定先搞桥了,可惜我没那种习惯
