查看: 7975|回复: 23
6.3v 3300uf 电容,能用什么固态电容代替?
发表于 2015-1-13 10:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有几个6.3v 3300uf 电容,爆了。料板上找不到一样的。。想找几颗固态电容代替,,不知道有什么要求?
发表于 2015-1-13 10:43:59 | 只看该作者 �
6.3一般需求电压是3v左右,你用6.3 3300的应该好找啊
发表于 2015-1-13 10:50:59 | 只看该作者 �
耐压值大于原值,    容量相近,      兄弟 你确定你是实地的?
发表于 2015-1-13 11:49:23 | 只看该作者 �
耐压值不能低,容量不以少
发表于 2015-1-13 13:15:15 | 只看该作者 �
这事好办。需要板上要的是1.2V的CPU电压,就取料板上的CPU的。以此类推。
发表于 2015-1-13 15:34:54 | 只看该作者 �
耐压和容量查不大就OK,只能大哦
发表于 2015-1-13 18:27:31 | 只看该作者 �
这个电容很好找,而且不贵。
发表于 2015-1-13 18:40:59 | 只看该作者 �
找10颗330的
发表于 2015-1-13 20:35:18 | 只看该作者 �
没有3300的2200的也可以
发表于 2015-1-14 08:08:18 | 只看该作者 �
楼主得上一下基础课了。
发表于 2015-1-14 08:22:25 | 只看该作者 �
耐压和容量达到就行了。
发表于 2015-1-14 09:52:55 | 只看该作者 �
6.3,,2200,,或者更高的,,,总之耐压值必须大于等于6.3!!
发表于 2015-1-16 13:33:44 | 只看该作者 �
一个6.3V1500的固态代一个6.3V3300的没问题
发表于 2015-1-16 13:42:24 | 只看该作者 �
搞两个6.3     1500
发表于 2015-1-16 15:01:15 | 只看该作者 �
在废主板上下吗1
发表于 2015-1-17 10:52:55 | 只看该作者 �
16v 3300uf/10v 2200uf
发表于 2015-1-17 10:53:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-17 16:38:22 | 只看该作者 �
在废主板上拆
发表于 2015-1-18 10:00:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-18 10:15:22 | 只看该作者 �
一般只要是6.3的都可以
