查看: 6068|回复: 24
1117发热,取下1117能开机
发表于 2009-3-17 11:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个众诚845的板子,1117发烫,南桥不热,1117输出电压0。57V取下1117后加电开杨但是不跑码,1117输出端对短路(取下1117也短路)板子不集成网卡,南桥周边电容不短路,会是那儿坏,南桥I/O?I/O是8711F-A
发表于 2009-3-17 11:55:18 | 只看该作者 �
SB挂了的可能性大
发表于 2009-3-17 12:25:07 | 只看该作者 �
对
因为它没有别的3VSB了
发表于 2009-3-17 13:33:42 | 只看该作者 �
呵呵,是南桥挂了,我遇到好几块和楼主的情况一样,结果是南桥挂了
发表于 2009-3-17 13:50:53 | 只看该作者 �
1117 对地  不集成网卡的情况下 多数是  南桥 挂了..
发表于 2009-3-17 17:40:11 | 只看该作者 �
绝对是南桥挂了
发表于 2009-3-17 17:58:06 | 只看该作者 �
无法判断是哪个挂了,可以采用共性法(假设是SB挂了,可以量测USB,1.5V啊是否对地短)
发表于 2009-3-17 19:50:49 | 只看该作者 �
拆下网卡  再量下3VSB还短路不
发表于 2009-3-17 19:55:18 | 只看该作者 �
+可能是桥挂了,为了更好的判断可以把外围的东西摘下来在量一下啊
发表于 2009-3-18 10:27:17 | 只看该作者 �
把1117吹下,然后用电阻档测与南桥相连端的对地阻值!
发表于 2009-3-18 11:41:25 | 只看该作者 �
百分百SB挂了
发表于 2009-3-18 12:37:37 | 只看该作者 �
拆IO,如果有门电路,也拆掉。在量下1117三端稳压管。
发表于 2009-3-18 12:49:09 | 只看该作者 �
8# 笨蛋蛋
LZ说了板子不集成网卡,为什么还要
"拆下网卡  再量下3VSB还短路不 "看来8楼的笨蛋蛋是晕了......LZ取下1117PCIA14 3.3V正常吗?PCIA14阻值正常吗?
发表于 2009-3-18 14:42:27 | 只看该作者 �
1117吹下了还短SB挂的可能性最大了````
发表于 2009-3-18 23:50:57 | 只看该作者 �
1117坏大多数SB坏
发表于 2009-3-19 09:16:14 | 只看该作者 �
SB坏的了吧```
发表于 2009-3-19 09:56:02 | 只看该作者 �
请问购买多少钱的配件才可以加入到QQ技术技术群,我前段时间刚买了两百多块钱的,现在可不可以加我啊
发表于 2009-3-19 10:09:39 | 只看该作者 �
IO芯片取了不行  那就是南桥坏了
发表于 2009-3-19 10:58:44 | 只看该作者 �
南桥坏了 换吧!没别的办法
发表于 2009-3-19 15:17:06 | 只看该作者 �
南桥 坏了...........
