查看: 1316|回复: 0
[求助中]
HP DV5-1218TX BOIS 问题
发表于 2015-1-15 12:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  HP DV5-1218TX 最开始是不触发。在论谈上下了一个BIOS 可以开机触发。不显示。。 键盘灯也可以按亮。之后在论谈上下了好几个。全部都点不亮。键盘灯都能亮。还花钱在TAOBAO。上。买了一个版本一样的。写上去也不行。实在搞不搞这BIOS有什么的不一样。 显卡是G96-630-C1 八个显存。网上有不少人和我遇到的问题一样。不知道是怎么弄没有弄好。
