查看: 1758|回复: 8
[联想]
显示器高压线圈问题
发表于 2015-1-10 14:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一个显示器,灯管一亮即灭,测两个双场馆没有短路,且D极都有12v,G极开机瞬间都有波形,两场馆对换也是一样,上面一组灯半亮,后来检查一下高压线圈次级,正常的阻值是800欧,坏 的一路无穷大,然后找了两个脚位一样,但是阻值只有300多欧的换上去,开机竟然还是一亮就灭,只是两组灯管都一样状况了,亮大半条,请问,这种情况是不是高压线圈坏了
发表于 2015-1-12 10:26:50 | 只看该作者 �
找个阻值一样的 替换 建议检测下灯管。
发表于 2015-1-12 21:30:07 | 只看该作者 �
建议还是外加好的灯管试一下。
发表于 2015-1-13 11:57:21 | 只看该作者 �
先检测下灯管吧。
发表于 2015-1-13 14:44:47 | 只看该作者 �
要是我看到这个现象,首先认为是灯管的问题!!
发表于 2015-1-13 15:39:35 | 只看该作者 �
相差太多,找同型号的换。
发表于 2015-1-14 16:31:48 | 只看该作者 �
直接改个高压板多好
发表于 2015-1-14 19:00:44 | 只看该作者 �
如何灯管没问题,还是直接换个通用的高压板。
发表于 2015-1-15 15:35:26 | 只看该作者 �
测测灯管吧
